Stary 07-12-2012, 10:50   #1
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo ZETEC
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 161
Domyślnie Dogrzewacz wody (silnika) - temperatura włączania/wyłączania
Witam wszystkich. Czy ktoś może wie w jakiej temperaturze włącza się elektryczny podgrzewacz. Kiedy włącza się pierwsza świeca, kiedy pozostałe dwie i przy jakiej temperaturze silnika to się wyłącza.
Pozdro
Mój Samochód:
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=170449
ZAPRASZAM!!!!
MichhalMCH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 18:15   #2
sbozecki
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: mondeo
Postów: 127
Domyślnie Re: Dogrzewacz wody (silnika) - temperatura włączania/wyłączania
dobre pytanie tez chcial bym wiedziec ???
sbozecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 20:03   #3
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Dogrzewacz wody (silnika) - temperatura włączania/wyłączania
TIS mowi tylko ze:
The electric booster heater is switched on by the powertrain control module (PCM) when the engine is running (signal D+ from the generator is active) and when the ambient temperature is lower than 5şC and the cylinder head temperature falls below 71şC.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 20:19   #4
sbozecki
Model: mondeo
Postów: 127
a po polskiemu
Stary 08-12-2012, 20:49   #5
mziolkowski
Zarejestrowany: 20-10-2012
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140 PS
Postów: 71
Nie wiem czy o to wam chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opis i działanie
W niektórych krajach pojazdy są wyposażone w elektryczną nagrzewnicę wspomagającą, aby zwiększyć wydajność ogrzewania w wysoko wydajnych silnikach Diesel.
Elektryczna nagrzewnica wspomagająca jest włączana przez moduł sterowania zespołem napędowym (PCM), gdy silnik pracuje (sygnał D+ z alternatora jest aktywny) i gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 5°C, a temperatura głowicy cylindrów spadnie poniżej 71°C.
Układ chłodzenia jest ogrzewany przez trzy świece żarowe, włączane przez moduł PCM, kiedy silnik pracuje.
• WSKAZÓWKA: Nie wymieniaj świec żarowych pojedynczo, aby nie spowodować wycieku płynu chłodzącego.
Świece żarowe są umieszczone razem w oddzielnej obudowie w obwodzie płynu chłodzącego.
Wydajność ogrzewania świec żarowych wynosi 750 W.
mziolkowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 13:34   #6
rajniak
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Subaru Impreza
Silnik: EJ20G
Rocznik: 1995
Postów: 59
Czy ma ktoś foto tego urządzenia i może wskazać miejsce gdzie jest zamontowane? Mam pod autem taki plastikowy "króciec" do którego przychodzą dwa przewody wodne. Wydaje mi się, że w miejscu tego króćca można by zamontować właśnie fabryczny podgrzewacz.
Pytanie jak to wysterować. Czy w aucie bez fabrycznego podgrzewacza jest wiązka elektryczna który by to mogła obsłużyć i jak taką funkcję włączyć w ECU.
rajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 16:40   #7
mziolkowski
Model: Ford Mondeo
Postów: 71
Nie trzeba nic programować w PCM , wystarczy podprowadzić parę przewodów i będzie działać , jak chcesz schemat napisz na PW
Stary 10-12-2012, 16:12   #8
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał rajniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ma ktoś foto tego urządzenia i może wskazać miejsce gdzie jest zamontowane? ...
Temat był już wielokrotnie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 21:19   #9
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Model: Mondeo ZETEC
Postów: 161
Super. Dzieki za odpowiedz.
Jeżeli swiece wlaczaja sie ponizej 5*C a wylaczaja kiedy silnik osiagnie temperature 71*C to czy jest mozliwe aby dogrzewacz zalaczal sie niezaleznie od temperatury zewnetrznej, na przyklad kiedy jest 10*C?
Mój Samochód:
ZAPRASZAM!!!!
Ostatnio edytowane przez MichhalMCH ; 14-12-2012 o 01:03
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:01.
