![]() Zarejestrowany: 20-05-2005
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3i 60KM
Postów: 127
Kupiłem auto, które miało małą kolizję. Boczna poduszka odpaliła. Poprzedni właściciel wymienił cały fotel. Jest więc komplet poduszek. Jednak wtyczka pod fotelem jest niekompletna od strony sterownika- nie można połączyć (rozumiem że lutować nie wolno).
1. Czy jeśli wymienię całą wiązkę od airbagu do sterownika i podłączę to system sam stwierdzi, że jest ok i wyłączy kontrolkę? 2. Czy trzeba wyzerować w sterowniku CrashData i dopiero podłączać poduszkę do instalacji? 3. Czy reszta poduszek jest aktywna w tym momencie? 4. Czy są inne sensory oprócz tego w tunelu, które się blokują po kolizji? Ostatnio edytowane przez tomom ; 05-09-2012 o 10:29 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3i 60KM
Postów: 127
Rozumiem, że nikt nic nie wie?
Dodatkowe pytanie: Czy w autach z bocznymi poduszkami są dodatkowe czujniki w progach? Idzie tam kabel. |
![]() Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM/ 2.0TDCI 143KM
Rocznik: 2006 / 2008
Postów: 220
z tego co wiem jak bylo v VW/AUDI (VAG) to błędy air bag nigdy sie same nie kasowały (trzeba było kompem je potraktować po naprawie). błąd od wystrzelenia poduchy skutkował wymianą sterownika - tak slyszalem nie testowałem.
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3i 60KM
Postów: 127
Zamontowałem diodę, której brakowało. Dioda miga 5 razy po chyba 5 razy i zapala się na stałe. Wygląda na to, że wystarczy połączyć kabelki pod siedzeniem i będzie dobrze. Pytanie jakie kolory powinny się ze sobą łączyć? Proszę Was zobaczcie jak to jest w wersji 4x airbag? siedzenie kierowcy.
Czy jeśli w sterowniku zapisana jest crashdata to wówczas są inne kody? Co się stanie jeśli w sterowniku jest crashdata a ja podłączę sprawną poduszkę? Ostatnio edytowane przez tomom ; 14-09-2012 o 21:29 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3i 60KM
Postów: 127
Udało się sprawdzić, że po montażu opornika (2,2Ohm+kondensator 0,47mikro) dioda gaśnie. Jednak po podłączeniu poduszki dalej jest problem. Może źle podłączam kabelki. Musiałem wyciąć oryginalną wtykę z powodu wymienionego powyżej. Podłączyłem fioletowy kabel z czarnym a czarny z fioletowym. Tak jest po prawej stronie. Pytanie czy można tu zastosować analogię czy może zamienić te kabelki? Co się stanie jeśli podłączę nieprawidłowo?
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: ka
Silnik: 1,3
mam pytanie co zrobić z tym fantem? a mianowicie po pierwszym odpaleniu auta wszystko jest ok, a później cały dzień mi się świeci kontrolka poduszek,i tak co dziennie.kolega sprawdzał na kompie żadnych błędów,kiedy zaczęła się świecić nie mógł się połączyć....co z tym fantem zrobić,czy ktoś może miał taki przypadek
#7 | |
Imię: J
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: KA
Silnik: 1.3i 60KM
Rocznik: 1998
Postów: 328
#8 |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
crasz data powinna byc wyzerowana, sama sie nie skasuje, odwrotne podłaczenie daje sygnał uszkodzonej poduszki, do bocznych poduszek sa dodatkowe sensory przeciazenia bocznego (moga byc) czasem tez ulegaja uszkodzeniu.
Jak jest crach, to bedzie tylko to na poczatek wywalał, system bedzie w całości nieaktywny, po podłaczeniu dobrych elementow nic im nie bedzie ale nie rusza Pytanie czy masz dobrą poduszkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( w sensie opornosci etc) Bump: aha , 2000 rok to jeszcze ta stara kaczka?
