Stary 06-12-2012, 02:15   #1
Hunt666
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Escort VII / Mondeo ST200
Silnik: Zetec 1.6 16V / 2.5 V6
Rocznik: XII.1998 / VI.2000
Postów: 103
Domyślnie BLOS, a spalanie i strzały
Ostatnio byłem u gazownika, bo chciałem do mojego Essa,(do którego władowałem wałki z Mondeo 2.0), wywalić mikser i krokowca, i zamontować BLOSa, aby w pełni korzystać z jego mocy.
Gazownik powiedział, że to już przestarzałe, że mogliby zrobić, ale sekwencja lepsza, bo na BLOSie będzie palił jak smok i jak strzeli to rozsadzi wszystko, ponadto nikt mi nie da gwarancji, że dobrze będzie chodziło...no i zgłupiałem.
Sekwencja do mojego silnika to koszt 1600zł.
BLOS z montażem i regulacją ok. 450zł.
Jeżeli na BLOSie faktycznie ma palić więcej (niż na mikserze), to zrezygnuję.
Hunt666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 11:44   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: BLOS, a spalanie i strzały
Mój kolega właśnie wywalił mikser i założył blosa i jest zadowolony. Jak ktoś to dobrze zrobi, to na pewno nie będzie gorzej.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 01:51   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
omje mondeo 1.8 mk1 z blosem opalało po miescie ok 14l LPG po trasie 9 - 13, moze to ciut wiecej niz na mixerze. Problemow 0 o ile wyregulowany. Strzelac nie bedzie jesli mieszanka nie bedzie zbyt uboga no i układ zapłonowy sprawny.
Bump: a jak masz juz instalacje, to przód sekfencji wyjdzie ci pewnie ok 1200 zł max z montazem przeciez, odpada ci butla i przewody pod autem.
Stary 14-12-2012, 10:28   #4
popeye81
Avatar popeye81
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2006
Model: EDGE Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 20
W prawdzie nie mam już mojego mondeo MKII 2.0 od 3 lat ale ciągle pamiętam jazdę na gazie.
Miałem założoną instalację Landi Renzo II gen. i nie było tygodnia żeby nie było problemów z gazem. Strzały co chwilę, a falowanie obrotów pojawiało się już po kilku godzinach po regulacji u różnych gaziarzy. Wtedy usłyszałem o Blosie. Kupiłem z allegro. Jak zacząłem pytać gaziarzy czy mi założą i za ile to żaden nie chciał się podjąć bo nie wiedział jak to ruszyć albo wymyślał kosmiczne kwoty. W końcu nie wytrzymałem i sam ( zaznaczam że z marginalna wiedzą na temat) wywaliłem krokowca z mikserem i założyłem blosa. Jeździłem na nim przez 3 lata aż do momentu sprzedaży auta. Jak się okazuje do tej pory auto dalej śmiga na blosie.
Blosa nigdy nie regulowałem u gaziarza. Sam metodą prób i błędów ustaliłem mieszankę - a mimo to spalanie było nawet minimalnie mniejsze od spalania na mikserze. Strzały zdarzyły się w tym okresie 3. Dla porównania podejrzewam że na mikserze bym ich miał minimum kilkadziesiąt jak nie więcej. Zaznaczę że niczego nie rozwaliły. Zawsze możesz nie dokręcić obejmy od rury powietrznej przy przepustnicy to przy ewentualnym strzale sobie wyskoczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tyle.
Podsumowując - dla instalacji starego tupu I i II generacja blos jest świetnym rozwiązaniem. Pomaga uniknąć większości problemów. Ja byłem zadowolony i to bardzo. Polecam.
popeye81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2012, 10:09   #5
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
zgadza sie, ale obecnie kosztowo sekfencja wychodzi niezle,a komfort daje wiekszy
Stary 15-12-2012, 10:13   #6
popeye81
Avatar popeye81
Imię: Mariusz
Postów: 20
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się. Jeżeli ktoś montuje gaz to zdecydowanie sekwencje, ale jeżeli ktoś ma instalkę I lub II generacji to jak najbardziej polecam BLOSA. Pozwala odetkać przepustnicę i na benzynie jak i gazie można się spodziewać powrotu mocy jak również ustąpienia większości dolegliwości starych instalek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:34.
