![]() Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: ford mondeo mk3 ghia
Silnik: 2.0 tddi 130 km
Postów: 9
Witam wszystkich mam taki problem z poduszką pasażera po zapaleniu auta miga kontrolka poduszki pasażera 2 razy i powtarza się to kilka razy po czym zapala się na stałe z tego co się dowiedziałem to jest coś z obwodem poduszki chyba proszę o pomoc i zdiagnozowanie problemu pozd
Ostatnio edytowane przez mmoolluu ; 07-12-2012 o 10:20 |
![]() Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: MK3
Postów: 25
ja kolego mialem podobny problem w partnerze z poduszka okazalo sie ze trzebabylo przeczyscic styki na kostce bo nie laczyly dobrze przy moim partnerze byly one pod siedzeniem przeczyscilem zlozylem blad usunolem i spokuj byl hehe a gdzie sa te kostki w mondku to nie wiem bo nie przygladalem sie w obecnym teraz mondku u siebie bo mi nic nie swieci ale podejrzewam ze pewnie tez sa pod siedzeniem ale nie wiem
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Sie ma.
zabigaj , tak czasami jest ale wtedy powinny być 4 błyśnięcia. 4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa. To są właśnie te kostki pod siedzeniami. Tu kolega opisał , że ma 2 błyśnięcia. To tylko tak w gwoli wyjaśnienia , bo to dość częste te 4 błyśnięcia. Ja nie bardzo wiem co znaczy " 2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera. " Czy to jest wina taśmy , czy kostki przy samej poduszce... Ktoś już to przerabiał ? Ale moim zdaniem nie jest to wina kostek od napinaczy. Jeżeli się mylę to niech mnie ktoś wyprowadzi z błędu , bo to może być pomocne dla innych z podobnymi objawami. Pozdrawiam Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
Model: MK3
Postów: 25
kolego wojtek u mnie jak poducha swiecila to nie bylo zadnych blysniec odrazu swiecila po podpieciu pod kompa pokazalo usterka w obwodzie noi po przeczyszczeniu stykow problem znikl ale co do tych napinaczy to tez masz racje bo moze i to tez byc przyczyna
Postów: 9
no spoko dzikęi za rady posprawdzam ale mechanik podpinał kompa ale nie dalo się usunać tego błedu migającej poduchy pozd
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
a masz tak od momentu zakupu czy po prostu pewnego dnia zaczęło mrugać ?
#7 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,047
Czyli uzupełniając pytanie juzka - czy jesteś pewien, że masz poduszki i napinacze a nie założone w ich miejsce oporniczki???
Bo jak są oporniczki zamiast w/w elementów, to się mógł poluzować ten zamiast poduszki kierowcy albo pasażera i będzie się zachowywało pewnie tak jak to tu opisane...
#8 |
Postów: 9
Witam no od 3 tygodni się zaczeło tak dziać a poduszki są i napinacze też więc nie wiem pare miesiecy jeżdziło dziecko w przodzie w foteliku może to ma jakiś wpływ ale wątpie w to pozd
#9 |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
#10 |
Postów: 9
tak mówimy o mk3 ale nie wiem jaki to bład miga 2 razy i tyle pużniej się zapala na stałe i nie da sie usunąć błędu za pomocą kompa a jaki to moze byc kod błyskowy
