Stary 11-12-2012, 21:15   #1
mleko xd
Domyślnie Wysokie oborty :( HELP !
Witam. mam problem z wysokimi obrotami na sprzęgle, przy zmianie biegów, dodam że wysoke obroty utrzymują się gdy auto się toczy, gdy się zatrzymam to po chwili opadają. wymieniłem czujnik vss wyczyściłem silnik krokowy. Następnie po podłączeniu mojej foczki do komputera wyszły błędy potencjometru przepustnicy, więc owy potencjometr wymieniłem i błędy znikły lecz obroty nadal sa wysokie. Potrafi ktoś pomóc?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 22:07   #2
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Domyślnie Odp: Wysokie oborty :( HELP !
nie łapie gdzieś lewego powietrza?
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2012, 22:56   #3
mleko xd
tak dokładnie to nie sprawdzałem jeszcze ale tak z zewnątrz to nigdzie nie widać zeby gdzieś była jakaś dziurka albo szczelina
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2012, 22:13   #4
luki6262
Avatar luki6262
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
szczelina może być bardzo mała a i tak narobi kłopotów. Mój brat kiedyś miał podobnie w focusie 1.8 zetech, a winowajcą stał się przewód ciśnieniowy ( zgrębiał). Leci on z tyłu silnika, tak mniej więcej na środku, musisz się dobrze wychylić, żeby go zobaczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2012, 09:28   #5
winmajor
Avatar winmajor
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MK2 Kombi
Silnik: 1.8 16v, LPG KME Diego3
Rocznik: 1998
Postów: 101
mleko xd masz w gazie tę Fokę ?
winmajor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2012, 09:55   #6
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
To normalny objaw,gdy auto toczy się na luzie, gdy się zatrzymasz obroty wracają do właściwych, prawda?
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2012, 10:11   #7
winmajor
Avatar winmajor
Imię: Daniel
Rocznik: 1998
Postów: 101
W sumie to w takim razie trzeba ustalić w tym przypadku definicję zwrotu "wysokie obroty". Ile wynoszą te wysokie obroty ?
Stary 14-12-2012, 10:18   #8
Tomcio242
Rocznik: 1998
Postów: 162
Właściwie założyciel tematu powinien to w pierwszym poście napisać.
Gdy mój mondzioł się toczy na luzie to obroty wynoszą 1200 obr/min
Stary 14-12-2012, 10:25   #9
winmajor
Avatar winmajor
Imię: Daniel
Rocznik: 1998
Postów: 101
Napisał Tomcio242 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie no... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiście zmierzałem do tego, że pytający nam napisze co uważa za wysokie obroty... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Swoją drogą to i przy większych prędkościach może być i więcej, ale 1500 obr/min to już chyba max przy np. 90-100 km/h.
Stary 14-12-2012, 11:38   #10
mleko xd
jak auto stoi w miejscu to obroty są normalne ale gdy wrzuce luz i auto się toczy to obroty potrafią podskoczyć nawet do 3500 obrotów.. dodam że po wymianie potencjometru na nowy jest jeszcze gorzej.. lecz gdy potencjometr wypne z wtyczki to auto zachowuje się normalnie. Aha i focus nie jest w gazie.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
