Stary 03-05-2011, 21:04   #1
szmidel
Avatar szmidel
Zarejestrowany: 23-03-2011
Silnik: 1.6
Exclamation Dlawienie silnika, brak iskry
Witam..
Wiem, ze podobnych tematów jest sporo ale chciałbym przedstawić bezpośrednio mój problem i prosić o waszą pomoc.
Mam Forda Focusa 1.6 Zetec + LPG. Samochód zaczął mi się dławic i strzelać ( pod pedałem) na 1, 2 ,3 itp.biegu, oczywiście spadek mocy i wywaliło mi błąd
P0302 Cylinder nr 2 - wykryte wypadanie zapłonów..
poza tym przy zapalonym silniku jak wypiąłem kabel ze świecy 1 z lewej to nawet nie drgnął a jak tak robię z innym to jak wypinam to mi spadają obroty. Sprawdzałem czy przychodzi mi iskra z cewki przez kabel i niestety nie (a cewka nowa kable zamieniałem z sobą i jest to samo).
Poczytałem ze to może być cewka wiec kupiłem nowa cewkę i dzisiaj wymieniłem i już nie strzela i się nie dławi ale nie ma w ogóle mocy i tak dziwnie pyrka i wywaliło mi teraz aż 4 błędy:
P0301 Cylinder nr 1 - wykryte wypadanie zapłonów
P0303 Cylinder nr 3- wykryte wypadanie zapłonów
P0304 Cylinder nr 4 - wykryte wypadanie zapłonów
i dalej mam ten sam problem z ta pierwsza świecą.
Co mam dalej robić? Mam nadzieje ze się nie pomyliłem podczas przepinania kabli ze starej cewki na nowa.
Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
szmidel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 22:36   #2
sseeb
Avatar sseeb
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.4 16V Zetec SE
Rocznik: 2000
Postów: 70
Domyślnie Odp: Dlawienie silnika, brak iskry
proponuje wymienić cewkę miałem podobny problem po wymianie jak nie te autko wszystko oki
sseeb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 12:30   #3
szmidel
Avatar szmidel
Silnik: 1.6
Kupiłem nową cewkę i ją wymieniłem i już nie strzela i się nie dławi ale niema w ogóle mocy i tak dziwnie pyrka i wywaliło mi teraz aż 4 błędy:
i dalej mam ten sam problem z ta pierwsza świecą, dalej nie przychodzi iskra z tego jednego miejsca w cewce.
Stary 07-05-2011, 17:05   #4
sseeb
Avatar sseeb
Model: Ford Focus
Rocznik: 2000
Postów: 70
może jeszcze kabelki
Stary 12-05-2011, 23:26   #5
szmidel
Avatar szmidel
Silnik: 1.6
Witam ponownie.. wymieniłem świece i kabelki i dalej pali mi tylko na 3 gary, nie dostaje napięcia na jedną świece i wyskakuje mi błąd
P0301 Cylinder nr 1 - wykryte wypadanie zapłonów co to może być??
Stary 13-05-2011, 00:09   #6
skw82
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Focus Kombi [MKI]
Silnik: 1.6 Benzyna+LPG
Postów: 41
Tak samo zachowuje się jak chodzi na gazie i benzynie?
Przerabiałem podobny temat tylko że na benzynie był brak zapłonu a po przełączeniu na gaz wszystko wracało do normy..
skw82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2011, 18:19   #7
xboratx
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-08-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 2000
Postów: 13
autor może powiedzieć co to byl za problem bo mam tak samo tylko bez tego błedu?
xboratx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 17:48   #8
jeeeest
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-09-2014
Silnik: 1.6 16V
Witam kopiłem niedawno foce z 2002 1.6 z lpg (stag4)
wymieniłem w nim rozrząd
szarpał mi przy przyspieszeniu wiec wymieniłem
świece na dynso 16 tt
kable sentech
cewlke beru
ale teraz mam problem z wypadaniem zapłonu na ciepłym silniku i na wolnych obrotach zaczyna mi telepać i pokazuje się lampka błąd wypadania zapłonu na 3 cylindrze a poza tym wydaje mi się ze na gorącym silniku jest słaby i co za tym idzie kiepsko przyśpiesza
mam pytanie odnośnie rozrządu bo mechanik który go robił a raczej pseudo mechanik 2 dni robił rozrząd i miał problemy z nim ale niby go zrobił
Moje pytanie jest czy przestawiony rozrząd to wypadanie zapłonu i nierówna praca by była cały czas niezależnie od temperatury silnika
- czy może tak jak u mnie przy gorącym silniku
a może to nie rozrząd jeśli ktoś ma jakieś sugestie ?????
jeeeest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 18:04   #9
paoloWawa
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Rocznik: 2023
Postów: 731
objawy masz zarówno na Pb jak i na LPG?
Ja na Twoim miejscu kupiłbym na początek lepsze kable, Sentech to niziutka półka.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2014, 09:27   #10
jeeeest
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.6 16V
jeśli chodzi o przewody to próbowałem na oryginalnych i jest tak samo
kupel mi pożyczył miernik sprężania bo nie mogłem się dziś dostać do mechanika nie wiem czy jest dobrze skalibrowany bo to miernik za 40zl z allegro ale wyszlo mi coś takiego
sucha olejowa
cylinder 1 9 8
cylinder 2 7,5 9
cylinder 3 8 7,5
cylinder 4 8 8
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:21.
