Stary 10-12-2012, 18:15   #1
helmut01
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 67
Domyślnie Wymiana manetki wycieraczek
Jak w tytule. Uszkodzeniu uległa manetka wycieraczek. Nie działa przycisk spryskiwacza przedniej szyby.
Jak dokonuje sie demontażu obudowy kolumny kierownicy w celu wymiany w/w manetki oraz czy konieczna jest demontaz koła kierownicy.Pozdrawiam...
Bump: Dobra jest, ogarnięty sprawa demontażu obudowy kolumny kierownicy.Trzy śruby tortex i ładnie schodzi ale jak sie odłacza sama manetke i okablowanie?Co podważyć i gdzie?
helmut
helmut01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2012, 16:08   #2
tiger02
Avatar tiger02
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 19-01-2012
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 2,0 benzyna
Postów: 141
Domyślnie Odp: Wymiana manetki wycieraczek
Demontaż jest bardzo prosty , zaczynasz od dolnej osłony stacyjki trzyma się ona na 3ech śrubach typu gwiazdka. Póżniej kierownica niestety też musi być zdemontowana [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tiger02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2012, 19:58   #3
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
helmut01, udało Ci się zdemontować te manetki?
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2012, 17:35   #4
helmut01
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 67
Temat ogarnięty. Nie trzeba demontowac kierownicy.wystarczy odkrecic trzy śruby obudowy kolumny kierownicy, zdemontować obudowe i mamy wszystko na wierzchu. Pozniej wystarczy tylko odłączyć kostke od manetki i jednym przysiskiem zwalniającym odłączamy sama manetke wycieraczek. Dobrze zę sa dzielone, osobno na kierunki i osobno na wycieraczki.
helmut
Stary 18-03-2013, 09:25   #5
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Tak, potwierdzam, co napisał kolega Helmut. Obudowa manetek, dzielona na część górną i dolną, jest skręcana w całość przy pomocy trzech śrubek typu torx. Należy uważać przy demontażu, aby nie połamać ząbków łączących dwie połowy obudowy.
Górna część obudowy manetek i kierownicy jest przymocowana od tyłu „na stałe” do plastiku deski rozdzielczej za pomocą gumowego „języka” i nie można jej zupełnie zdemontować (można zaś "uchylić" do góry). Dolna część bez problemów demontuje się. Można opuścić trochę kolumnę kierownicy, aby był lepszy dostęp.
Manetka wycieraczek i spryskiwaczy jest zamocowana zaciskiem i kostką. Wypinamy od tyłu kostkę z przewodami (u góry kostki jest zacisk), a następnie zwalniamy zacisk manetki (plastikowy języczek u góry). Manetka powinna bez problemu wyjść.
P.S. Oczywiście nie trzeba demontowac kierownicy - nie jest to potrzebne. Pełny dostęp mamy od góry po demontażu obudowy manetek.
Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 19-03-2013 o 06:28
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , manetka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
