Stary 10-12-2024, 21:17   #1
kovalek
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 16-09-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 53
Domyślnie Grzejące się tylne hamulce
Ostatnio zauważyłem w swoim Focusie problem z tylnymi hamulcami. Mianowicie po przejechaniu kilku kilometrów tylna lewa tarcza rozgrzewała się do ponad 100 stopni. Tarcza prawa też była cieplejsza - jakieś 50 stopni. Przednie tarcze w tym samym czasie miały może z 20 stopni, więc praktycznie zimne. Od razu też zauważyłem, że klocki z tyłu starte prawie do zera. Problem musiał pojawić się w ostatnim miesiącu, bo przy sezonowej wymiane kół wszystko było ok. Było czuć przy kręceniu kołem bardzo lekki opór- ewidentnie koło było przyhamowane. Pierwsze co, to sprawdziłem ręczny, ale linki były luźne i wszystko odbijało.
Zamówiłem nowe klocki i wymieniłem. Tarcze zostawiłem stare, bo miały 10,5mm. Tłoczki przy wymianie wkręciły się bez większego oporu. Gumki całe, prowadnice chodzą lekko. Po wymianie dalej koła lekko się grzeją, ale to tak max 40-50 stopni. Trochę mnie to niepokoi. Gdzie szukać przyczyny? Czy klocki się muszą jeszcze ułożyć? Trochę dziwne aby tylne hamulce były gorące po kilku km jazdy bez hamowania.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
kovalek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2024, 22:02   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Grzejące się tylne hamulce
Czy klocki przesuwają się po jarzmie względnie gładko? Czyściłeś jarzma w miejscu gdzie siadają klocki? Bo jeśli tłoczek Ok, prowadnice Ok, ręczny Ok, to zasadniczo tylko tam pozostaje upatrywać przyczyny.
Stary 11-12-2024, 06:24   #3
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Gumki w prowadnicy smarowane czy nie. Jak jest taka harminijka wewnątrz gumki to nie powinny być smarowane, mają być czyste tylko.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 11-12-2024 o 06:26
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2024, 06:54   #4
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Ja bym tutaj nie szukał przyczyny.
Stary 11-12-2024, 07:09   #5
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Sprawdź przewody giętkie. W starszych autach lubią się zatykać.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2024, 07:22   #6
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
O widzisz, też dobry trop, chyba nawet jakiś czas temu był taki wątek tu na naszym forum.
Stary 11-12-2024, 07:44   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Też pamiętam, że już komuś pomogła wymiana przewodu giętkiego. W ostateczności może być konieczna regeneracja pompy ABS.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2024, 07:49   #8
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Przewody nie tyle co się zatykają. Co jeśli jest na nich opaska metalowa, uchwyt osłonka jakaś. To ona koroduje i zaciska przewód. Czasem wystarczy ją usunąć. Albo wymienić już i tak pewnie stare przewody.
Stary 11-12-2024, 08:22   #9
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Zatkać też się niestety potrafią, przerabiałem takie przypadki niestety. Głównie wynikające z niedbalstwa użytkowników.
Stary 11-12-2024, 09:37   #10
kovalek
Imię: Leszek
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 53
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarzmo wyczyszczone, prowadnice delikatnie przesmarowane smarem miedziowym. Klocki chodzą w jarzme idealnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16.
