Stary 16-02-2013, 16:26   #1
lucasl`
Imię: lukasz
Zarejestrowany: 16-02-2013
Model: ford focus mk2
Silnik: 1.6tdci
Domyślnie Terkotanie w okolicach paska alternatora
od kilku dni cos mi terkocze pod maska. Z prawej strony w okolicach alternatora-kola pasowego-paska. problem pojawil sie z dnia na dzien. odglos jest metaliczny - takie stukanie - porownalbym to do dzwieku ktory wydawalo kolo roweru po przylozeniu kawalka plastiku ( lub czegos innego ) do szprych. terkocze zarowno podczas jazdy jak i na postoju. podczas jazdy po wrzuceniu na luz terkotanie jest mniejsze.
Pierwsza diagnoza - napinacz paska - zostal wymieniony razem z paskiem. terkotanie nie ustapilo.
Diagnoza nr dwa: luzy na kole pasowym. Bede je mial wymienione w poniedzialek.
Jakies inne pomysly/podejrzenia? Rozrzad byl wymieniany 45tys temu. auto ma na liczniku 160tys. jeden wtrysk znajdujacy sie po drugiej stronie od alternatora jest lekko nieszczelny.
dzieki za pomoc i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez lucasl` ; 18-02-2013 o 12:16
lucasl` jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2013, 17:16   #2
dragon666666
Imię: Fred
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Ford Focus, S-Max
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005,2011
Postów: 98
Domyślnie Odp: Terkotanie w okolicach paska alternatora
Napisał lucasl` Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsza diagnoza - napinacz paska - zostal wymieniony razem z paskiem. terkotanie nie ustapilo a jedyna zmiana polega na tym ze przed zmiana halasowalo praktycznie kilka sekund po zapaleniu silnika a po zmianie zaczyna halasowac dopiero jak silnik sie rozgrzewa ( jak juz wskazowka od temperatury zaczyna sie podosic ). mechanik pomacal ponownie elementy i stwierdzil ze kolo pasowe ma luzy i ze trzeba wymienic.
Czy jest to mozliwe zeby kolo pasowe halasowalo dopiero po rozgrzaniu? bo jakos mi to dziwnie pachnie.
mechanik ma racje, wymieniaj , kolo nie wytrzymuje wiecej niz 80 tys,
dragon666666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2013, 22:19   #3
meryl
Imię: MATEUSZ
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 51
Ja miałem podobnie i to było koło pasowe bo jest zatapiane w umie i ona się obrywa
meryl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
