![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-08-2010
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 33
Witam chciałbym podzielić się z wami opinią dotyczącą wymiany klamek w galaxy.Otóż sama ich wymiana nie jest trudna ale wymaga cierpliwości i podstawowych umiejętności oraz narzędzi.Zakupiłem na allegro kompletne klamki razem z zamkami miał to być zamiennik ale okazało się dość marną podróbką i oczywiście nie obyło sie bez przygód.Nowe "zamienniki" juz na pierwszy rzut oka różnią się szerokością chodzi o ten element w którym jest wkład zamka oraz innym typem "wiosełka".W moim przypadku klamki nie pasowały od razu trzeba było je lekko przerobić na "wiosełku" jest taki pierścień który wchodzi w centralke żeby wszystko pasowało i dało sie założyć trzeba się pozbyć tego pierścienia początkowo myśłałem że trzeba skrócić nieco trzpień bo jest za długi ale po kilku próbach okazało sie że wystarczy pozbyć sie pierścienia i będzie pasowało.Ja demontowałem tapicerkę przez co proponuję zaopatrzyć sie w komplet dobrych spinek gdyż oryginalne niestety lubią pękać chyba że ktoś ma czym i umie wyjąć stare zpinki bez ich uszkodzenia.Można również spróbować montażu bez zdejmowania tapicerki.Cała operacja zajmie nie więcej jak 15/20 minut.
![]() Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 Tdi AUY 170KM/374NM
Postów: 210
To ja coś podpowiem nie wiem jak w Mk1 ale w Mk2 wystarczy odkręcić wszystkie śruby które trzymają boczek drzwi i nie szarpać się z nim w swoją stronę tylko unieść cały boczek do góry zaczepy na pewno zostaną całe.Zakładamy dokładnie tak samo jak ściągaliśmy czyli nasuwamy od góry.
#3 | |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 33
![]() Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Galaxi
Rocznik: 96
Postów: 28
Ja co do klamek mam swoją refleksję.
WSZYSTKIE SĄ JEDNAKOWE. Przód i tył. Jeden typ. Mówimy o I generacjach. Ja pozbyłem się dziur na kluczyk ze strony pasażera , klamką z dzwi tylnych na allegrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Otworzyć można jedynie od kierowcy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tjuning MAM! |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Niezłe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do wymiany klamek zdejmować tapicerkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Można odkręcić jedną srubkę i wyjąć klamki na zewnatrz nie ruszając mechanizmu zamka.....
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Ford
Silnik: 1.9TDI
Postów: 40
w MK2 da się bez wyciągania tapicerki drzwi??? Jak???
