Stary 18-10-2015, 18:57   #1
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Domyślnie Grzałka silnika - dołożenie
Zastanawiam się nad montażem ogrzewania silnika. Jeżeli macie jakieś doświadczenia w tym temacie podpowiedzcie czy lepiej wrzucić grzałkę w blok w miejscu przeznaczonym do tego (jest otwór montażowy - nie wiem jakie wymiary), Czy może lepiej zastosować grzałkę w przepływ płynu (jakaś prosta grzałka grawitacyjna (bez pompy lub z pompą- chociaż im więcej części tym łatwiej o awarię.)
Dzięki za podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-10-2015 o 17:59 Powód: Poprawa tematu
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 20:29   #2
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,444
Domyślnie Odp: Grzałka silnika
Mam taką grzałkę zamontowaną w starym Transicie w bloku silnika.
Fajne i ekonomiczne rozwiązanie na mroźne noce. Jeżeli mogę Tobie podpowiedzieć to bierz mocniejszą grzałkę. Próbnie sprawdzasz czas grzania w zimne dni/noce aby wiedzieć na jaki czas nastawiać programator 230V.
Dobrze zaizolowane gniazdo gdzieś pod zderzakiem lub innym łatwo dostępnym miejscu na zewnątrz pojazdu i wszystko.
Nastawiasz w budynku programator np.na 1godz. przed uruchomieniem pojazdu, i dla bezpieczeństwa /jakbyś przysnął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. / nastawiasz żeby sie wyłączyła po godz. I masz motor wstępnie podgrzany. Jedyny problem to bliskość do energii...
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2015, 20:34   #3
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
No właśnie tak myślałem - niby hybryda ale zimą nawet 10 pali na krótkich odcinkach a co gorsza w silniku budyń - olej miesza się z benzyną - bez dłuższej trasy tragedia. Muszę przeganiać z 10-20km co kilka dni żeby olej był czysty jak łza. Miejsce w bloku jest tylko nie znam rozmiaru - kupić w usa to grosze ale 110V - muszę znaleźć coś w polsce - chyba że standardowo wszystkie są takie same. W USA to :
Ale w Polsce nie wiadomo co może podpasować.
Stary 18-10-2015, 20:40   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
trochę mało tylko ta grzałka a w Polsce to kosztuje 468 zł w ASO
daj vin popatrzymy dalej
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-10-2015 o 20:50
Stary 18-10-2015, 20:58   #5
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
Akurat nie mam pod ręką dowodu - dokładny vin podam jak żonka wróci ze sklepu ale jeżeli chodzi o 2013 to np 1FADP5AU3DL538312 to taki sam.
Ale jeżeli chodzi o koszt 500zl - to z przewodami czy tylko grzałka ? W usa 30-50$ to koszt grzałki i potem jeszcze ok 100 za przewody - czylina jedno wychodzi.
A ten cytat to co to jest ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Karwos00 ; 18-10-2015 o 21:02
Stary 18-10-2015, 21:31   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
grzałka 468 zł , wiązka 508 zł , gniazdo 270 zł ceny w ASO w detalu reszta na PW
Stary 21-10-2015, 17:00   #7
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
A podpowiedzcie jeszcze - z racji bardzo utrudnionego montażu - silnik jest praktycznie przytulony do grodzi. Czy bardziej efektywna jest grzałka w Blok czy podobnie działa grzałka montowana na przewodzie układu chłodzącego ??
Dodam tak dla potomnych, że montaż takiej grzałki w tym samochodzie jest dość kłopotliwy - najlepiej to robić ... po wyjęciu silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Da się oczywiście i bez tego - ale nie jest to prosta sprawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Karwos00 ; 23-10-2015 o 22:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:33.
