Stary 22-10-2025, 19:46   #1
frink
Zarejestrowany: 20-01-2020
Model: Brak
Silnik: Brak
Rocznik: Brak
Postów: 6
Domyślnie Wymiana szpilki piasty przedniej
Cześć,
Orientujecie się, czy jest możliwość wymiany szpilki bez demontażu piasty (prawy przód) w Mondeo MK5 (2.0 tdci 150KM kombi)?
frink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2025, 13:56   #2
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Wymiana szpilki piasty przedniej
jest szansa, ze po zdjeciu jażma, zmieści się przy zwrotnicy po lekkim skosie jak juz ją lekko wybijesz i bedzie luzna, ale znajac zycie, zabraknie milimetra.
sama piasta jest przykrecana do zwrotnicy na 4 srubach, więc teoretycznie latwo ją wyciągniesz, ale jak to z aluminiowymi zwrotnicami bywa - szybko to koroduje i moze byc ciezko wybic piaste bez uszkodzenia lozyska.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2025, 17:49   #3
frink
Model: Brak
Silnik: Brak
Rocznik: Brak
Postów: 6
Info dla potomnych - można to zrobić bez ściągania piasty. Wystarczy zdemontować zacisk i jarzmo, nie trzeba ściągać tarczy. Szpilka wchodzi po skosie, jak pisał kolega powyżej, potem kilka uderzeń młotkiem i jest na miejscu. Dociągnąć śrubą - gotowe.
Stary 25-10-2025, 13:12   #4
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
no to git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobrze, że zostawiłeś info.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
