Stary 14-03-2013, 22:01   #1
jedna_brew
Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Galaxy mk2, Focus mk1
Silnik: 1.9 TDI (AUY), 1.6 NoPB
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
Domyślnie bąbelki powietrza w zbiorniku wyrównawczym
hej,
jak w temacie. w zbiorniku wyrównawczym na wolnych obrotach na powierzchni płynu chłodniczego znajdują się małe bąbelki powietrza. po odkręceniu korka wlewu płynu słychać normalny syk uchodzącego ciśnienia.
objaw występuje w fordzie mondeo mk2 1.8 td.
czy oznacza on padniętą uszczelkę pod głowicą?
pozdrawiam,
jedna_brew
jedna_brew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2013, 00:12   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: bąbelki powietrza w zbiorniku wyrównawczym
tak, dla pewnosci zrob test na obecnosc CO2 w ukladzie chlodzenia, koszt to 20-30 zl
Stary 15-03-2013, 06:31   #3
jedna_brew
Rocznik: 2001, 2003
Postów: 266
dzięki za info, podjadę na stację i się zobaczy. jeśli nie wyjdzie co2, to co może być wówczas przyczyną "bąbelkowania" - zakładam że odpada odpowietrzanie układu. słyszałem że może być nieszczelność na turbo...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:52.
