Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 07-12-2012, 13:48   #1
damiandamian1990
Imię: damian
Zarejestrowany: 07-12-2012
Model: ford escort
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 9
Cool ford escort 1.8 td nie ma siły obrucic silnikiem
witam . jestem nie mile zaskoczonym nabywcą forda z silnikiem wysokoprężnym . autko sprawowało się dobrze aż do ujemnych temperatur . przestało odpalać . sposób na zaciąg skutkuje tylko na czarnej nawierzchni na śniegu choć ma nowe oponki zimowe ślizga się jak na saneczkach . lecz gdy odpali wdzięcznie służy cały dzień aż do ranka . jaka może być tego przyczyna ? wymieniałem w nim silnik tylko nie było 70 konnego endury wiec założyłem 90 z swoim osprzętem. dodam ze po pierwszym odpaleniu stoi 12 godzin w dzień . wystarczy podgrzać świece i dotknąć kluczyka autko odpala bez najmniejszego problemu .
damiandamian1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 16:59   #2
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Domyślnie Odp: ford escort 1.8 td nie ma siły obrucic silnikiem
Przyczyn mogą być tysiące. Więc zanim ktoś Cię okrzyczy, żebyś użył szukajki to na szybko podam Ci kilka przyczynGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Źle ustawiony kąt wtrysku, zapowietrzający się układ paliwowy, kiepskie (bądź poprostu niesprawne swiece), zapchany filt paliwa, kiepskie paliwo, kiepksie ładowanie akumulatora (niska pojemnośc aku.), zaśniedziałe (zabruszone połączenia elektryczne - zwłaszcza przy rozruszniku i akumulatorze), za słaby rozrusznik (były dwa rodzaje: 1,7kW i 2,2kW), za gęsty olej silnikowy, nie sprawny elektroniczy korektor wyprzedzenia kąta wtrysku.
Zastanów się co zmienia się gdy autko odpalasz rano, a co gdy odpalasz po 12 godzinnym postoju za dnia. Zacząłbym od zapowietrzania.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 17:04   #3
salom
Postów: n/a
Silnik masz, ale diesel z zapłonem samoczynnym, ale nie wysokoprężny.
Nikt o nawet słabej wiedzy z motoryzacji ,nie odpala ani na zaciąg, ani pych, aut posiadających takie silniki, chyba że chce wymieniac silnik, lub ma za dużo kasy.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 17:11   #4
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ooo...a to dlaczego???
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 17:48   #5
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Napisał Szeryf455 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno może przeskoczyć rozrząd, ale to legenda, nie wiem czy kiedyś komuś to się stało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do tematu, sprawdź aku, skoro nie ma siły obrócić silnikiem...
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2012, 17:58   #6
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Napisał wydra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie wiem, że legenda, dlatego udaję zdziwienieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A przeskoczyć, a nawet zerwać się, owszem może, jak rozpędzimy taki zestaw do 40/h i wykonamy strzał ze sprzęgła z dwójki. Ale trochę wyobraźni i wszystko będzie dobrze. Ja osobiście, w momencie zwalniania sprzęgła, uruchamiam na moment rozrusznik, żeby nie szarpnęło za bardzo i jest ok. Choć rzadko palę auto w ten sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale i tak wolę to, niż samostart. Przy ekstremalnych mrozach posiłkuję się opalarkąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-12-2012, 18:46   #7
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Silnik wysokoprezny to jest to samo co silnik z zapłonem samoczynnym
Moj to nawet przy -25 na BIO jeszcze z olejem mineralnym palil od tyku ale mam nowe swieczki, nowy aku i zmodyfikowany uklad paliwowy.
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2012, 19:37   #8
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał majdan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyznaj się jak masz zmodyfikowany układ paliwowy?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2012, 10:27   #9
salom
Postów: n/a
Myślę że na forum każdy może wypowiedzieć swoje zdanie, a nie komentować czy ktoś ,jest mądrzejszy od drugiego. Wysokoprężny jak wyraz wskazuje jest od wysokości sprężania, a czy 34 atm jest wysokie, a 43 atm w silnikach stacjonarnych i w samochodach ciężarowych jest wyższe ??. Dlatego w samochodach osobowych nie ma takiego ciśnienia bo jest niepotrzebne tak wysokie, tak wymyślili konstruktorzy już ładne pare lat temu i już.
A co do zapalania na zaciąg, niech ci przeskoczy pasek i wtym momencie odpali silnik, to jest tragedia, wszystko u góry zmielone, wałek zawory, korbowody itd. Widziałem taki silnik.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 13:20   #10
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
sprawdz kompresje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na poczatek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:25.
