Stary 23-12-2012, 12:09   #1
tkapica@o2.pl
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 20-08-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Domyślnie łańcuchy śnieżne na koła - jakie wybrać ?
Witam, kolegów.
Nie długo wyjeżdzam w góry i potrzebuje kupić łańcuchy do Focusa mk1, tdci 115 KM. Jestem troszkę zielony jeśli chodzi o łańuchy, nie wiem jakie wybrać
- opony mam 195/60/R15 zastanawiam się nad tymi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
będą odpowienie do Focsa ?
pozzdrawaim TK
tkapica@o2.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 12:33   #2
driver110
Avatar driver110
Zarejestrowany: 09-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
Domyślnie Odp: łańcuchy śnieżne na koła - jakie wybrać ?
Marka i model auta są bez znaczenia, ważne aby łańcuch był odpowiedni do wielkości koła. Musisz pamiętać o zdjęciu kołpaków przed montażem łańcuchów i jeżeli masz alusy to łańcuch je obedrze. Zakładanie potrenuj w domu w garażu, a nie na drodze w śnieżycy. Każdy dobry markowy łańcuch będzie pasował.
driver110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 12:40   #3
tkapica@o2.pl
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Na zimę mam stalówki, bez kołpaków. Czy grubośc ogniwa łańcucha jest ważna przy focusie? Tam jest mało miejsca przy nadkolu?
Stary 23-12-2012, 12:44   #4
driver110
Avatar driver110
Postów: 116
Nie- wszystkie łańcuchy do osobówek są niemal identyczne, ważniejsza jest jakość wykonania i materiały z jakich są zrobione. Kup jak najlepsze sprawdzonego producenta, będziesz używał latami i będą pasowały do większości aut.
Stary 23-12-2012, 14:31   #5
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Do osobówek ogniwo w łańcuchu powinno mieć 9mm.
A co do firm, to prym wiedzie Thule, ale ceny ma kosmiczne. Radzę się rozejrzeć za łańcuchami Weissenfels Clack&Go, dwa niezależne napinacze na każdym łańcuchu, bardzo prosty sposób montażu.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2012, 22:31   #6
tkapica@o2.pl
Imię: Tomasz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
dzięki za pomoc, temat zamykam i życzę wszystkim
forumowiczom zdrowych i wesołych świąt
i sprawnych autek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam tk
Stary 07-01-2013, 18:04   #7
kosok
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 40
Witam. Chciałem sie dołączyć i mam takie pytanie czy wogole do Forda Focusa o rozmiarze 195/60R15 można stosować łańcuchy śniegowe? Ponieważ znalazłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ( na samym początku jest: PRZYKŁAD) nie potrafie nic znalejść w instrukcji Focusa wiec może ktoś cos wie na ten temat?
Pozdrawiam.
kosok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 18:14   #8
szejk78
Avatar szejk78
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
zakładałem łańcuchy nawet na 195/65 R15 w FFI i nic nie obcierało mieściły sie spokojnie więc niewiem co kaman ,tobie jeszcze zostanie więcej miejsca masz profil na 60,a w instrukcji jezeli nie pisze to niema przeciwskazań takie moje zdanie
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
Ostatnio edytowane przez szejk78 ; 07-01-2013 o 18:16
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 18:49   #9
kosok
Model: Focus I
Silnik: 1.8 TDDi
Rocznik: 2000
Postów: 40
też mi sie tak wydawało, ale wolałem sie upewniec. Co to łancuchów to mam ptanie czy takie beda odpowiednie? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,a może zna ktoś jakieś inne podobnej jakości ale nieco tańsze? ważne dla mnie aby posiadały samozapinacz.
Stary 07-01-2013, 18:59   #10
szejk78
Avatar szejk78
Imię: Mariusz
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
raczej samo napinaczGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet te drogie po przejechaniu kilku metrów trzeba stanąć i sprawdzić czy ułozyły ładnie na oponie ew,odpieły,(kiedyś jeden zgubiłem ale znalazłem,bo nie sprawdziłem po kilku metrach) miałem marketowe i spełniły swoja role b.dobrze po uzyciu wypłukac w czystej wodzie aby sul ich nie zjadła czyli ocynku inaczej ruda je pokryje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak brać to tylko o wzorze taki jak w linku czyli kształt rombowe ukośne
Ostatnio edytowane przez szejk78 ; 07-01-2013 o 19:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
