![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Dziś robiłem badania techniczne moje fuzji.
Przeszła je OK, mnie zaciekawiły wyniki pomiarów amortyzatorów w tym aucie. Auto ma 9 lat , przebieg 120 tys km. Dwa lata temu był wymieniany tylko jeden amortyzator z przodu,drugi jest od nowości , a 3 miesiące temu oba z tyłu , powodem było to , że jeden wylał. Wyniki pomiarów wyszły bardzo ciekawie: te przednie miały 78:76, a tylne 78:78, jak dobrze zapamiętałem. Nie wiem , co oznaczają te parametry pomiaru , ale zadziwiające jest to , jak równo pracują amortyzator 9 i 2 letni, i to różnych firm. No , chyba , że ten sprzęt pomiarowy .... tak mierzy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Te wartości to w procentach, od 100 do zera. Zbieg okoliczności na przodzie , że tak mała rozbieżność w pomiarze. Zasada wymiany, tak jak z oponami , lepiej parami. Jak opony różne, zarzuca przy hamowaniu, jak amortyzatory z różnym zużyciem procentowym, jak znacznym , to pojazd w czasie jazdy kołysze na boki, przy dużych szybkościach, jest niestabilny.
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Jeśli przebieg pary amortyzatorów to kilka tys. km to można wymienić tylko ten, który się posypie, ale później już trzeba brać to zdroworozsądkowo i zmienić komplet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
![]() Imię: Domin
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Fusin
Silnik: 1.4
Postów: 26
jeżeli w miarę nowe to można jeden wymienić, przeważnie te z prawej strony się sypią wczesniej, bo prawą stroną częściej się w dziury wjeżdża, ale ja tam zawsze dwa wymieniałem jak trzeba było.
kwestia jeszcze zawieszenia w niektórych samochodach trzeba po wymianie amorów robić zbieżność i wtedy sie nie opłaca jednego wymieniać (dot. starszych aut grupy vw) miałem tak w ibizie fl 2000 rok. |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
W Mondku podł mi amortyzator z prawej strony, nie wiem ile miał wcześniejszy przebieg, ale wymieniłem tylko prawy (z całą górą) na identyczny, a na trzęsarce okazało się, że różnica pomiędzy nowym a starym jest niewielka. I tak zrobiłem 40tyś - nic się nie działo. Mariusz |
