Stary 30-10-2013, 18:04   #1
krzysiuus
Domyślnie Brak mocy, kopci
Witam, Panowie jestem załamany... oddałem auto do mechanika aby wymienił pasek i wstawił sprzęgiełko na alternator.
Odbieram auto i jest problem mianowicie:
Auto ma totalnego muła... pedał gazu w podłogę a on praktycznie się nie zbiera... dopiero jak przekroczy te 2800 obrotów to idzie (chociaż może nie aż tak agresywnie).
Jedynka w miarę ok, 2 i reszta muł totalny praktycznie drogi brakuje aby wyciągnąć 100km/h, dodatkowo jak gazuję go na miejscu to jak obrotomierz podejdzie na ponad 3000 obrotów to kopci na czarno (nie aż tak mocno ale chmurka jest...).
Wcześniej tego nie było...
Byłem u niego z powrotem on podłączył go pod kompa i błędów brak. Kazał sprawdzić filtr powietrza i przepływomierz... bo wg. niego coś z powietrzem i egr.
Od siebie dodam że filtr powietrza, oleju, paliwa i sam olej wymienione ok 7000 km temu.
EGR zaślepiony.
Proszę o radę bo już mnie nosi...
edyta// Ford Mondeo MK3 2.0TDDi
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 03-03-2014 o 17:37
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 19:39   #2
konrad291
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
Domyślnie Odp: Mondeo brak mocy, kopci
Kolego pasowałoby sprawdzic węzyki od podciśnienia, być moze mechanik przy wymianie nieświadomie którys uszkodził
konrad291 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 20:25   #3
krzysiuus
Czyli sprawdzać wszystkie węże gumowe?
Poczytałem forum i z takich "mniej" poważnych rzeczy mogę sprawdzić:
> egr (czy czasem nic nie stało się z blaszką zaślepiającą)
> odłączyć aku na 30min
> filtr powietrza sprawdzić czy jest w ok stanie
> przepływomierz
> właśnie te rury gumowe
> katalizator chociaż nie doczytałem jak mogę go sprawdzić... czy nie jest przytkany
> no i filtr paliwa... co ciekawe mechanik wyciągając altka pewnie coś robił z tym filtrem... to muszę sprawdzić dokładnie.
Jak ktoś ma jeszcze jakieś pomysły proszę o odpisanie.
Jutro się odezwę co i jak, jeżeli nie będę miał żadnych zastrzeżeń to zawozę auto do mechanika i niech główkuje w końcu od niego auto wyjechało mułowate...
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 21:15   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie wiem czy masz na turbinie zawór upustowy, czy ruchomą geometrię.
Jeżeli masz ruchomą geometrię (sterowanie podciśnieniem) - sprawdź czy działa prawidłowo. Zdejmij wężyk z gruszki sterującej na wolnych obrotach - sztanga ma natychmiast wysunąć się maksymalnie z gruszki. Po podłączeniu wężyka natychmiast ma wrócić w położenie wyjściowe. Jeżeli będzie działać leniwie i niepewnie lub się zacinać - trzeba sprawdzić wężyki podciśnienia czy coś się nie rozszczelniło. Potem to juz czyszczenie turbiny...
Jeżeli masz zawór upustowy, odłącz sztangę od dźwigni i sprawdź, czy obraca się swobodnie. Ma lekko chodzić...
Zgredzik
Stary 31-10-2013, 13:06   #5
krzysiuus
ok Panowie odwołuję alarm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś rano zacząłem oglądać wszystkie rury gumowe. Nic nie znalazłem ale mówię sobie zacznę je trochę ruszać może któraś odleci i będę wiedział, no i stało się odleciała wąska rurka od turbiny. Lekko ruszyłem ją ręką i sama wypadła... rozcięcie na wylocie rurki podłużne ok. 5cm.
(zdjęcia nie moje - ale podaję na przyszłość, chodzi o ten wąski wężyk u góry turbiny).
Rurkę skróciłem i nałożyłem znowu.
Moc powróciła i już nie kopci.
Temat do zamknięcia.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2013, 16:43   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał krzysiuus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znam to z autopsji - niestety, rurka pęknie znowu i to bardzo szybko. I tak można ją skracać bez końca. Nawet zabezpieczałem ją obejmą z drutu - też nie pomogło...
W końcu kupiłem na szrocie używkę, która ma na końcu specjalne zgrubienie.
Zgredzik
Stary 31-10-2013, 17:05   #7
krzysiuus
Heh już zaczynam się rozglądać za taką w sklepie hydraulicznym, na przyszłość bo ta co jest obecnie jest już krótka i dość naprężona więc pewnie tak jak mówisz problem szybko powróci.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2013, 20:14   #8
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
U siebie miałem problem z powodu właśnie naprężonego wężyka o którym mowa, bo był już 2 razy skracany tylko mój problem zaczął się właśnie z powodu jego naprężenia/naciągnięcia, bowiem ułamał mi się ten "dzyndzel" na który wchodzi ten wąż gumowy w obudowie turbiny .... Rozwiązaniem było jej wyjęcie + rozwiercenie + nagwintowanie i wkręcenie nowego "dzyndzla" tak więc kolego radziłbym w miarę szybko czegoś poszukać jak nie chcesz mnieć problemu takiego jak ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 20:52   #9
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
troszkę odgrzeję temat, a nie można wyciąć kawałka tej rurki i w to miejsce wstawić przewód gumowy, nie będą się wtedy pojawiały naprężenia i nie powinien już pękać. Nie wiem czy dobrze myślę ?
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
