Stary 17-01-2013, 19:35   #1
toomaha
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 TDCI 136 km
Domyślnie Diagnoza objawów w układzie kierowniczym
Witam. Około 4 miesięcy temu zauważyłem że przy skręcaniu kierownicą w lewo występuje opór, ale tylko kiedy kierownica jest na wprost, opór był dość lekki, dalej kierwnica kręciła się bez problemu. Działo się to wyłacznie na zimnym silniku, po zrobieniu jakiś 5 km problem zanikal calkowicie. Zlekcewazylem to i w tej chwili opor jest wiekszy, wsytepuje rowniez przy skrecaniu w prawo i nie zanika po rozgrzaniu silnika. Bylem na przegladzie i facet powiedzial ze to maglownica na 90 % ale pewności nie ma bo sie nigdy z tym nie spotkal, a zadnych przeciekow nie ma. W dodatku ostatnio przy predkosci powyzej 50 km/h kierownica drga w prawo i lewo.Regeneracja maglownicy jest dość droga, a jesli okaze sie ze to jednak nie przekladnia, to bedzie problem. czy ktoś z was spotkal sie z takim problemem w focusie ?
Ostatnio edytowane przez toomaha ; 17-01-2013 o 19:50
toomaha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 10:40   #2
salom
Domyślnie Odp: Diagnoza objawów w układzie kierowniczym
Wymień płyn w układzie wspomagania, będzie poprawa.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2013, 13:38   #3
toomaha
Model: Ford Focus
Myślisz, ze jakieś parchy albo woda w układzie spowodowałyby takie problemy ?
Stary 18-01-2013, 13:58   #4
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
moze byc jeszcze pompa od wspomagania, tylko w tym wypadku wystepuje tzw ząbkowanie, czyli kierownica nie idzie płynnie tylko przeskokami. moim zdaniem paprochy odpadaja poniewaz autko u kolegi jest zbyt młode. jednak trzeba od czegos zaczac. wymien płyn poniewa jest najtanszy.
Ostatnio edytowane przez Daro19823 ; 18-01-2013 o 14:03
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2013, 12:48   #5
toomaha
Model: Ford Focus
Dzieki wielkie za pomoc, w tygodniu pojade wymienić ten olej w ukladzie wspomagania, mam nadzieje ze pomoze a jesli nie to trzeba bedzie pewnie regenerowac maglownice...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
