![]() Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: S-Max
Silnik: Eco Boost 1.6
Postów: 4
Witam szanownych klubowiczów. Po 4 latach bez awaryjnego użytkowania nastał dzień kiedy to auto odmówiło posłuszeństwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak w tytule Smax 2012, silnik ecoboost 1.6, gdy wyjeżdżałem z parkingu poczułem zamulenie auta, miał problem z przebiciem 1000 obrotów, jak już ruszył to czuć było delikatne szarpanie. Po przejechaniu ok kilometra wyskoczył check, podłączyłem auto do forscana i wyrzucił mi następujące błedy:
P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie zbyt niskie P0300 - Zarejestrowano nieregularne przerywanie zapłonu. P0301 - Wykryto wypadanie zapłonów w cylindrze 1. P0304 - Wykryto wypadanie zapłonów w cylindrze 4. P0302 - Wykryto wypadanie zapłonów w cylindrze 2. P053F - Sprawność regulacji ciśnienia paliwa przy rozruchu zimnego silnika, rząd 1 W załączeniu logi z forscana. Udałem się również zaufanego mechanika, podczas odpalania zauważyłem że dłużej auto odpala. Podczas jazdy było nadal wyczuwalne szarpanie, ale podczas postoju na światłach czy w korku ruszał w miarę sprawnie. Mechanik uznał od razu że do wymiany jest pompa paliwowa, której koszt jest spory. Pogrzebałem trochę na forum i faktycznie może być to pompa wysokiego ciśnienia, ale byłbym wdzięczny jakby ktoś zerknął na logi i to potwierdził. Dodam jeszcze na koniec że do zdarzenia doszło po tym jak miałem wodę pod dywanikiem po stronie pasażera, okazało się że odpływ był niedrożny. Pojeździłem trochę z rozebranym wygłuszeniem aby wszystko mi doschło, po złożeniu całości wyskoczył mi problem z ciśnieniem paliwa... Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,298
Do sprawdzenia najpierw popychacz pompy i czujnik ciśnienia na listwie paliwowej.
#3 |
Model: S-Max
Postów: 4
Dzięki za podpowiedź, sprawdzę najpierw tam.
#4 |
Model: S-Max
Postów: 4
Niestety po wymianie czujnika na nowy błąd pojawia się nadal. Chciałem się zabrać samemu za wymianę popychacza ale po obejrzeniu i przeczytaniu poradnika, okazuję się że nie bardzo jest to akcja "parkingowa" taka jaką była wymiana czujnika. Brak miejsca i nie sprzyjająca pogoda nie pozwala na samodzielną wymianę. Będę musiał oddać auto do mechanika i zastanawiam się czy po prostu już nie kupić pompy jak i tak mam płacić za wymianę popychacza. Znalazłem na aledrogo bosha i zastanawiam się czy będzie w porządku, niby numery się zgadzają ale zawsze warto zapytać.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#5 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,298
Pewnie Boscha była fabrycznie. Jak się ma w miarę spokojny parking pod blokiem, to idzie wymienić samemu.
#6 |
Model: S-Max
Postów: 4
Pompa wymieniona i auto śmiga jak nowe, dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 86
mam taki przypadek podczas wyprzedzania zamolil, obroty spadły zaczął zwalniać, zjechałem na pobocze poszła niebieska chmura, zgasiłem auto i już nie odpalił choć rozrusznik kręci, podpiąłem komputer błąd P0087 i P053F, ktoś podpowie na co zwrócić uwagę, silnik 1.6 benzyna?
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi Chtysler Voyager 2.0 LPG Seat Toledo 2.0 LPG |
#8 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,298
Może to być uszkodzona pompa wysokiego ciśnienia.
#9 |
![]() Imię: Tomasz
Model: S-MAX
Postów: 86
Pompa sprawdzona, szklanka cała i normalnie przez pompę przelewa paliwo.
#10 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,298
No to sprawdzić ciśnienie na szynie i czujnik.
