Stary 23-01-2013, 20:15   #1
seebik86
Zarejestrowany: 19-02-2012
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 42
Domyślnie Niewielki luz na pedale sprzęgła. Czy to normalne ?
Witam.
Zauważyłem ostatnio,że jak dotykam sprzęgła to ma tak z 1 cm luzu a potem jest twardy.Auto normalnie jeździ nic nie szarpie tylko dziwni mnie to właśnie czemu tak jest.Wcześniej jak kupiłem nie pamietam czy tak było czy nie,nie zwróciłem uwagi.Może jakies sugestie ? dzięki za pomoc.
seebik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 12:50   #2
seebik86
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 42
Domyślnie Odp: Niewielki luz na pedale sprzęgła. Czy to normalne ?
nikt nie pomoze?????
Stary 24-01-2013, 12:56   #3
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-01-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Ale zmieniasz biegi normalnie?. Być może masz tylko luz na pedale...
Athenry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 13:10   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
niewielki luz na pedale to normalne ,jak biegi chodzą dobrze i skrzynia dobrze pracuje to ok,niewielki luz na kierownicy tez jest dopuszczalny,mialem wiele mondeo III i niby te same samochody a każdy silnik i skrzynia biegów chodziła trochę inaczej
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 14:11   #5
seebik86
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 42
Tak biegi ok,a da sie zlikwidowac ten luz jakos?
Stary 24-01-2013, 14:27   #6
Athenry
Avatar Athenry
Imię: Bartek
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 81
Przy pedale sprzęgła jest sprężyna, być może się już wyrobiła stąd te luzy.
Stary 24-01-2013, 14:29   #7
mistermondeo
Avatar mistermondeo
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
Skok pedału od początku jego ruchu do początku wyłączania sprzęgła (wyczuwalny opór pedału), tj. do chwili zetknięcia łożyska wyciskowego z dźwigienkami wyłączającymi sprzęgło, odpowiadał wielkości określonej dla danego typu pojazdu w instrukcji obsługi (jałowy skok pedału sprzęgła wynosi przeciętnie 25 ... 50 mm).
mistermondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 15:32   #8
seebik86
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 42
dzieki za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
