Stary 30-01-2013, 19:10   #1
Sorc
Zarejestrowany: 23-08-2007
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 25
Domyślnie Samoadaptacja po odłączeniu akumulatora?
Prosty i krótki temat, bo nie znalazłem sensownej odpowiedziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy w takich jednostkach jak Focus MK2 FL (1.8 TDCi) wymagana jest jakakolwiek samoadaptacja po odłączeniu akumulatora?
Teoretycznie w instrukcji jest coś wspomniane chyba, że może się inaczej zachowywać, ale znając starsze układy elektroniczne Forda (EEC IV/V) w gronie technicznych użytkowników była zawsze mowa o samoadaptacji, która faktycznie przyspiesza i polepsza proces "uczenia" się na nowo.
Przykładowo podobno w Focusach może być problem z kalibracją czujnika pedału gazu i przepustnicy. Czy ktoś coś o tym wie?
Dzięki za wszelkie informacje na ten temat. PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 10:09   #2
gt500
Zablokowany
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: Ford Scorpio
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1994
Postów: 90
Domyślnie Odp: Samoadaptacja po odłączeniu akumulatora?
Odpalic niech sobie chwile popyrta , potem normalnie ogień
gt500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2013, 15:26   #3
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
mondeo z eec-V ladnie adaptowalo wtryski...ale z tego co wiem w focusie z jakiegos powodu to nie dzialalo, mimo tego samego silnika i sterownika.
Ale niewiem czy ty masz EEC-V czy moze inny sterownik.
ale pomimo tego to adaptacja podlegala do osprzetu silnika
ale sterownik po odlaczeniu akumulatora nie gubi tych parametrow pracy zapisanych w pamieci sterownika.
Czyli niema czegos takiego jak resetowanie kompa przez odlaczenie akumulatora.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 31-01-2013 o 15:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
