Stary 16-11-2012, 14:25   #1
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 15-11-2012
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Domyślnie TD 97' Dziwny dźwięk przy przyspieszaniu
Witam! Od 8 miesięcy jestem posiadaczem Forda Escorta TD z 1997 roku i mam z nim jeden problem. Mianowicie chodzi o to, że w granicach 1800-2200 rmp. silnik wydaje dziwny odgłos. Najbardziej to słychać na 2 i 3 biegu. Dźwięk ten bym porównał to charczącego głośnika lub do chrapania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podczas postoju tego nie słychać a im samochód bardziej obciążony tym głośniejszy jest ten dźwięk. Zarówno podczas słabego jak i gwałtownego przyspieszania jest słyszalny. Samochód nie traci mocy, nie kopci mocno, nie bierze oleju, wszystkie płyny są i nie ubywa ich. Czasem się zdarza, że podczas na prawdę wolnego przyspieszania szarpnie samochodem z 2 razy i dalej już przyspiesza normalnie. Dodam jeszcze, że miesiąc temu była regenerowana pompa wtryskowa. Tak jak i przed tak i po uszczelnieniu słychać ten dźwięk a podczas jazdy po mieście gdy dużo się przyspiesza jest to na prawdę denerwujące. Mam nadzieję, że dobrze opisałem temat. Jeżeli ktoś spotkał się już kiedykolwiek z czymś takim to proszę o pomoc. Pozdrawiam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mikolaj Kcr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 15:10   #2
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: TD 97' Dziwny dźwięk przy przyspieszaniu
Może to nie silnik tylko skrzynia?
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 16:02   #3
jacekmb1
Avatar jacekmb1
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-09-2011
Model: C-MAX/ESCORT
Silnik: 1.8 TDCI/1,6 16V
Rocznik: 2006/1998
Postów: 129
Ja też twierdził bym że to skrzynia biegów.
jacekmb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 17:08   #4
dawid5995
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
może nagraj jakiś filmik i wstaw np na youtube
dawid5995 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 22:00   #5
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Ok. W najbliższym czasie postaram się nagrać ten filmik. Mam nadzieje, że będzie coś słychać.
Bump: A jeżeli chodzi o skrzynie to znaczy, że sprzęgło się kończy czy o coś innego? Bo jest jeszcze tak, że jak ruszam to czasem trzęsie się cała buda a jak gwałtownie rusze to jest dobrze.
Stary 16-11-2012, 22:11   #6
radzio2041
Avatar radzio2041
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Escort mk6 sedan
Silnik: 1.6
Rocznik: 1995
Postów: 15
Ja mam podobnie. Szczególnie zauważalny dźwięk przy nagłym przyspieszaniu z 2 i 3 biegu. Winowajcą jest katalizator, który "rzęzi" Jutro właśnie sprawdzę, czy to coś w nim lata, czy puszka "drży". Aha tylko ja mam benzynę 1.6 Efi więc nie wiem, czy w dieslu masz podobnie. Ale u mnie to Katalizator. Najlepiej niech ktoś przygazuje, a ty nachyl się pod auto za kołem pasażera przy drzwiach i posłuchaj czy to nie KAT.
radzio2041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2012, 09:54   #7
krzysiu11
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 12-11-2012
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1999
Postów: 4
Napisał Mikolaj Kcr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w Escorcie 1.8 TD 70KM pojawiły się takie objawy właśnie po wymianie sprzęgła. Trzęsło autem przy wolnym ruszaniu. Do tego było jeszcze tak, że trząsł się cały czas drążek zmiany biegów. Nie robiłem z tym bo przyzwyczaiłem się do tego ale podejrzewałem, że mogą to być poduszki pod skrzynią biegów lub pod silnikiem.
krzysiu11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2012, 18:21   #8
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Dźwięk ten jest słyszalny tylko podczas jazdy a najbardziej go słychać im auto jest bardziej dociążone lub gdy przyspiesza pod górę. Podczas postoju jest wszystko dobrze. Jeżeli chodzi o drążek zmiany biegów to też cały lata na boki nawet gdy jest wbity bieg a najbardziej gdy dodaje i ujmuje gazu podczas jazdy. Sprzęgło nie było wymieniane, poduszki pod skrzynią nie wiem w jakim są stanie ale pod silnikiem wymieniałem jedną "wg. mechanika" główną poduszkę. Co do filmu to postaram się nagrać go jutro ponieważ nie mam stałego dostępu do dobrego sprzętu nagrywającego.
Stary 18-11-2012, 20:32   #9
Mikolaj Kcr
Avatar Mikolaj Kcr
Imię: Mikołaj
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 100
Próba podjęcia nagrania filmu okazała się niestety niepowodzeniem. Na filmie nic nie słychać. W najbliższym czasie spróbuje zaopatrzyć się w jakiś lepszy sprzęt lub dyktafon. Jak się uda nagrać ten dźwięk to na pewno wrzucę filmik. Pozdrawiam. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2012, 13:02   #10
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Kolego, rozpracowywałem u siebie ten problem chyba 2 lata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zapewne jak poszukasz to znajdziesz mój temat. To łożysko od sprzęgła. Strasznie dziwny dźwięk. Generalnie nie wiem czemu taki wydawało, i czy miało to jakiś negatywny wpływ. Jeździłem sporo, aż w końcu wymieniłem sprzęgło z powodu jego zwykłego zużycia i jeżdżę już 2 rok na nowym sprzęgle LUKa i nie ma tego odgłosu. Zapewniam Cię że to na pewno to samo, strasznie ciężko było mi wytłumaczyć komuś o co mi chodzi, ale wiadomo jak jeździsz to słyszysz to już doskonale. Pozdrawiam
PS. Nawet znalazłem jeden z tematów jaki założyłem
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
