Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 24-01-2013, 15:53   #1
najdzik
Zarejestrowany: 13-03-2010
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Samodzielna wymiana pompy wysokiego ciśnienia Focus 1.8 TDCI
Czy jest możliwe żeby samemu wymienić pompę wysokiego ciśnienia?
Czy są potrzebne jakieś specjalistyczne narzędzia ?
Czy może ktoś opisać procedurę wymiany, zaczynając od chwili zdjęcia pokrywy paska rozrządu ?
Pytam ponieważ mam problem ze swoim focusem.
Wieczorem wjechałem do garażu i nie było żadnych problemów z silnikiem.Rano już nie mogłem odpalić.
Po podłączeniu kabla wywala błąd P2291 ("Injector Control Pressure; engine cranking - pressure too low.").
Zdjąłem przelewy z wtryskiwaczy i podczas kręcenia nie poleciała nawet kropla.
Wymontowałem również regulator ciśnienia z pompy i próbowałem zakręcić silnikiem.Z otworu też nie wyleciała nawet kropla paliwa.
Filtr paliwa drożny,przewód paliwowy (filtr->zbiornik) drożny, paliwo zatankowane na max.
Próbowałem podłączyć kroplówkę pod zasilanie filtra paliwa.Przy próbie kręcenia nie ubywało nic z pojemniczka.
Wydaje mi się że pompa padła ale żeby tak nagle??
Proszę o opinię na ten temat i o ew. procedurę wymiany pompy.
najdzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:22.
