![]() Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
wiem że problemy z centralnymi opisywane były bardzo często, nie mniej nie mogę znaleźć rozwiązania swojego problemu, ale do rzeczy. Centralny działał normalnie, ale od jakiegoś czasu bez przyczyny zaczął np w trakcie jazdy zamykać się i otwierać i tak w kółko. Na początku krótko kilkadziesiąt sekund i przestawał, ale teraz jest coraz gorzej praktycznie nie chce przestać. Dodam że nigdy nie miałem problemów z żadnymi z drzwi. Jak nie szaleje to wszystko jest w porządku. Wszystkie drzwi się zamykają i otwierają nie ma tak żeby której z nich nie działały. Sprawdzałem (oba przednie zamki) i wyglądają normalnie. Czytałem że to może od zabrudzeń może od wody, ale zamki są czyste i suche. Dodam jeszcze że to Escort 97' Ghia zamki obudowane czarnym plastikiem, wewnątrz w takiej białej obudowie silniczek i plastikowy mechanizm. Może ktoś wie jak prawidłowo powinien być ustawiony, bo mam takie wrażenie jakby jedne lewe drzwi kierowcy wolniej się otwierały i zamykały a prawe pasażera szybciej. Czy nie powinny chodzić synchronicznie. Nie wiem czy może nie jest to spowodowane tym że jak się otwierały i zamykały to jak chciałem wsiąść nie trafiłem kilka razy na cykl otwierania. Przewody sprawdzałem i wyglądają na ok, wtyczki też mają odpowiednie napięcia. Nie wiem co może być przyczyną! Proszę o wskazówki, w razie nie domówień proszę pytać. Pozdrawiam |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 13-07-2009
Model: Mondeo combi/Galaxy
Silnik: 1,8 TD/2,0
Rocznik: 1995/1996
Postów: 95
Czy posiadasz pilota? Sprawdzałeś przewody idące z drzwi do sterownika? Pisałem to już raz w innym wątku ale i Tobie napiszę. W Fordach niestety niektóre połączenia są lutowane i potrafią się przełamać. U Ciebie stawiałbym na zwarcie w instalacji. Dobrze byłoby podmienić sterownik na sprawny aby go wykluczyć. Sprawdź czy pod dywanikami nie masz mokro. Jeżeli masz tylną klapę otwieraną z pilota to sprawdź czy przewody idące do niej nie przełamały się na łączeniu z karoserią.
#3 |
Zablokowany
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-02-2012
Model: Escort MK7 cabrio | Focus MKI kombi
Silnik: 1.6i | 1.8i
Rocznik: 1995 | 2000
Postów: 368
Może gdzieś na siłowniku albo lince klamki jest jakiś bród albo coś. Dobrze jest przesmarować wszystko w drzwiach. Sam borykam się z podobnym problemem przy zamykaniu zamyka i od razu otwiera, nie zawsze jakieś raz na 10 . Będe smarował wszystkie zamki (na szczęście tylko 2 drzwi (kabriolet) jednak u siebie mam tak że od wewnątrz klamka kierowcy troszke ciężej odbija na swoje miejsce i centralny zamyka drzwi dłużej niż u siostry w hackback (4 drzwi) . Myślę że u mnie problem tkrwi w przesmarowaniu linek w drzwiach. Zaobserwuj czy u ciebie klamki zawsze zamykają się do końca i otwierają, może któraś przy otwarciu nia odbija do końca i przez to podaje sygnał zamknięcia. Głównie przednie drzwi (mastery) one dają sygnały otwarcia/zamknięcia. Tylne drzwi tylko odbierają sygnał ze sterownika więc wg mnie można je wykluczyć
#4 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Proponuję wpisać w wyszukiwarce : centralny zamek .
Wyświetlą Ci się tematy , które powinieneś przeczytać przed napisaniem nowego tematu. Mamy na Forum zasadę , że najpierw szukamy czy ktoś już tego tematu nie poruszał. A temat centralnego zamka to temat rzeka na Forum. Pozdrawiam Wojtek.
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
| Tagi |
| centralny zamek |
