Stary 28-01-2013, 17:12   #1
papilio
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Domyślnie Komputer paliwowy i lampka braku paliwa po odłączeniu akumulatora
Witam, wymieniałem akumulator i po wymianie pojawił się probelmik. Mam1 kreskę paliwa a świeci mi się że jade na rezerwie. Ponadto komuter nie pokazuje mi na ile mi paliwa starczy.... Pokazuje 0km. Średnie spalanie się wyświetla. Co mogę zrobić?
Ostatnio edytowane przez papilio ; 28-01-2013 o 17:24
papilio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 17:18   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Problem po odłączeniu akumulatora
Zacznij od poprawy tytulu na zgodny z tym, inaczej poleci do kosza.
Stary 28-01-2013, 17:39   #3
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Komputer paliwowy i lampka braku paliwa po odłączeniu akumulatora
Zresetowało się średnie zużycie paliwa po odłączeniu akku. Po tym jak podłączyłeś akku z powrotem średnie zapewne pokazało 99,9l/100km i to dlatego, a w baku miałeś paliwa niedużo. Przejedź na stację, zatankuj. Po pierwsze, spadnie Ci średnie spalanie, po drugie, wzrośnie ilość paliwa w baku, po trzecie, pokaże się zasięg jaki możesz zrobić na paliwie zatankowanym. Będzie on się zmieniał wraz ze spadkiem średniego spalania no i oczywiście od przejechanych kilometrów.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 28-01-2013 o 17:52
Stary 28-01-2013, 17:54   #4
papilio
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
Domyślnie Re: Komputer paliwowy i lampka braku paliwa po odłączeniu akumulatora
tak pokazalo 99,9 ale przejechalem sie z 10 km i srednie pokazalo mi 10,8 wiec ok. A lampka pali się nadalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I nie mam wskazania że w baku mam jakiekolwiek paliwo (zasięg 0). Czy jesli teraz zatankuje 10l to on mi to odczyta i uzna ze w baku jest 10 litrow czy załóżmy 30? Przed wymianą aku miałem zasięg 148km i srednie 12,1.
Ostatnio edytowane przez papilio ; 28-01-2013 o 18:03
Stary 28-01-2013, 18:01   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Komputer odczytuje wartość rezystancji/napięcia na pływaku poziomu paliwa i na tej podstawie przelicza zasięg w zależności od aktualnego średniego spalania. Zatankuj przynajmniej z 1/2 baku i zobaczysz różnicę.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 28-01-2013 o 18:06
Stary 28-01-2013, 18:06   #6
papilio
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 167
wybacz mam z ort problemyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. hmmm no sprubuję zatankować mam nadzieje ze się poprawi i pokaże zasięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo chyba nic sie nie zepsuło... Najpierw i tak ten zamek nieszczęsny od klapy bagażnika muszę naprawić brrr.... Mam go 2 tygodnie a więcej stoi niż jeździ.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:07.
