![]() Zarejestrowany: 05-10-2011
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 7
Witam.
Chciałbym poprosić uprzejmie i bardzo grzecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o pomoc w rozkodowaniu oznaczeń Transitów z roczników 2000-2006. W necie znalazłem kilka różnych informacji, ale niestety nijak się one mają do rzeczywistości - a mam problem tego typu, że często, zwłaszcza na zagranicznych stronach jest podany tylko symbol auta, bez dodatkowych danych... Np. Ford FT100, T350, 120/350, V185 i tak dalej, nic z tego nie wiem. Czy możecie mi wskazać choćby linka do jakiejś ściągawki? Takiej żeby było wyjaśnione co się kryje pod FT100, FT260, T350 itp. Mam parę własnych domysłów co udało mi się mniej więcej wymysleć samemu, np. takich że V184 to tylny napęd, V185 przedni, T350 to ładowność, a oznaczenie 125T350 to najpierw moc silnika w KM, potem ładowność w tonach. I wszystko wydaje się być proste, ale widywałem auta oznaczone jako 333T280, co zupełnie mi rozwala moje przypuszczenia... A co do FT100 i pokrewnych to kompletnie nie mam pojęcia jak to ugryźć. Pomóżcie proszę - albo przynajmniej podpowiedzcie, jakie oznaczenie będzie miał NAJDŁUŻSZY Transit z tych roczników? Bo tylko taki mnie interesuje. Natomiast co do długości - ściągnąłem instrukcję dla tego modelu i są w niej podane wymiary zewnętrzne. Tylko zapis jest niezbyt jasny, bo dla wersji z najdłuższym rozstawem osi jest podane coś takiego: Długość maksymalna − bez tylnego stopnia 5651 - OK, rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Długość maksymalna − z tylnym stopniem 5754−5878 - OK, to też rozumiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Długość maksymalna − z hakiem holowniczym 5794−6505 - no i tego właśnie nie rozumiem. Są dwa rodzaje nadwozia z hakiem, jedno o długości 5794, a drugie 6505? A jeśli tak, to czy dobrze kombinuję, że ten 5794 oznaczany jest po prostu jako LWB, a ten 6505 to Jumbo? Dziękuję z góry za pomoc i wybaczcie może laickie pytania, ale trudno w necie znaleźć takie szczegóły - albo po prostu nie umiem. |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jest mnóstwo różnych oznaczeń i nomenklatur - jedne dotyczą silnika, inne nadwozia, ładowności, napędu itd...
Większość tłumaczysz sobie prawidłowo, ale oznaczenie 125T350 to moc silnika 125KM i DMC samochodu około 3.500 kg. FT100 to ładowność około 1.000 kg.
Zgredzik |
