![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 06-08-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 7
Przy próbie wyczyszczenia łopatek turbiny ukrecily mi się 2 śruby na torxa, prawie na równo. Miał ktoś może taki problem? Myślałem nad elektrodrazeniem ale czy do tego trzeba wyciągnąć korektor? Nie ukrywam, że zależy mi na czasie a przy wyciąganie korektora sporo się zejdzie i pewnie inne śruby się ukreca. W załączniku zdjęcie jak to wygląda. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Na aucie tego dobrze nie zrobisz. Możesz próbować ale zapewne nie wyjdzie.
No chyba że masz naprawdę dobrą rękę to można pokombinować. Wkrętarka, małe wiertło, wolne obroty a potem gwintownik. Jednak jak zrobisz krzywo to może boleć. |
#3 |
![]() Imię: Bartek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 7
Znalazłem na forum Volkswagena identyczny problem i tam pozbył się tego za pomocą elekektrodrazenia tylko nie napisał czy fachowiec zrobił mu to na samochodzie czy ściągał kolektor
#4 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Raczej sciagal.
Przy takiej zabawie dość istotny jest dostęp i precyzja a na samochodzie ciężko o jedno i drugie. |
#5 |
![]() Imię: Bartek
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 7
Wyciągnąłem i pojechałem do gościa. Wycenił naprawę na 500zł(samo wyciągnięcie 2 śrub plus gwinty). może ktoś wie czy w okoiicy warszawy ktoś mógłby mi to zrobić za rozsądne pieniądze?
Zastanawiam się też nad kupnem używanego kolektora, jednak czy w takim przypadku nie trzeba ustawiąc turbiny pod niego? |
#6 |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Sam sobie to zrobisz jak masz dwie sprawne ręce. Jak wyciągnąłeś to zabawa jest już dalej banalna.
Nie nie trzeba. |
