Stary 30-01-2013, 10:53   #1
Rajs
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 30-01-2013
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 6
Exclamation Twardy pedał hamulca .
Witam mam problem dotyczący twardego pedała hamulca, a mianowicie co to może być oraz jak usunąć tą usterkę. Dodam ,że hamulce hamują ale dość słabo.
Ostatnio edytowane przez Rajs ; 30-01-2013 o 16:35 Powód: literówka
Rajs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 11:34   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Twardy pedał hamulca .
Przyczyn może być kilka - jeżeli jednak hamulce się nie grzeją, to zacznij pod sprawdzenia serwa i pompy vacu (na alternatorze).
Czy kiedy naciskając cały czas hamulec odpalisz silnik - to pedał wchodzi głębiej?
Zgredzik
Stary 30-01-2013, 16:23   #3
Rajs
Imię: Lukasz
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 6
Pedał hamulca cały czas działa tak samo czyli dociska się do pewnego momentu z tą samą twardością.
Stary 30-01-2013, 16:31   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli to jest odpowiedź na moje pytanie:
to masz zwalone wspomaganie. Albo pompa vacu (ta przykręcona z tyłu do alternatora), albo przewód nieszczelny (miedzy pompą i serwem), albo serwo padło.
Wpierw może sprawdź na pracującym silniku, czy pompa vacu daje podciśnienie.
Ja niedawno zmieniałem serwo w 2,5D, za ładną używkę zapłaciłem ok. 100 zł...
Zgredzik
Stary 30-01-2013, 16:39   #5
Rajs
Imię: Lukasz
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 6
A mam jak mogę to sprawdzić ?
Stary 30-01-2013, 16:46   #6
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Może to Ci coś podpowie.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2013, 16:52   #7
Rajs
Imię: Lukasz
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 6
zobaczę tak jak podali to w innym temacie i będę działał dalej .
Serdecznie dziękuje.
hamulce , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
