![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
Witam witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pojawia mi się problem, mianowicie w pierwszej kolejności zapala się kontrolka ESP (przycisk nie świeci, a w ustawieniach ESP widnieje jako włączone), po jakimś czasie (do 5min) pojawia się komunikat że fukcja pod górę jest nieaktywna. Samochód nie traci mocy, ani nie pojawiają się inne objawy. Dodam iż jak wyłącze samochód i odpale na nowo - błędu nie ma. Pojawił mi sie w tym tyg 2x, z tym że nie mam jak narazie podpiąć Monie do kompa :/ Ahaaaa.... silnik 2.2 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
Witam, dziś pojawił się błąd ale dałem rady by odczytać błędy -
PCM P1260 - próba kradzieży PCM P2562 obwód czujnika położenia łopatek SAMS U3000 -moduł sterujący ABS U3001 - nieprawidłowe wyłączenie modułu sterującego ABS U0428 - Nieprawidłowe dane z SAMS BCMII B1D00 - obwód lewego światła Po wykasowaniu błędów pojawiają się "tylko" te : ABS U0100 Utrata łączności ECM/PCM A ABS U0126 Dodam iż dziś stojąc na parkingu lekko skręcałem kierownica i jest minimalny odczuwalny uskok przy skręcie w lewo... Jakieś pomysły? |
#3 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Dzień dobry. Mam problem z ESP. Po przejechaniu "x" km wyświetla błąd i ESP przestaje działać. Raz jest to 2 km innym razem 10.
W forscan po skasowaniu błędów nic się nie wyświetla jednak gdy włączę samo-diagnostykę układu ABS wyświetla błędy SASM U3000:61-28 - moduł czujnika kąta skrętu, oraz błąd ABS u0100:00-8A - błąd komunikacji Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem Gdy robię diagnostykę układu SASM to nie wyświetla żadnego błędu. Na ten moment sprawdziłem wiązkę od aku do pcm, a także napięcie na czujnika ABS przy kołach. Wie ktoś co oznacza druga część błędów 00-8A? Edit: po skasowaniu błędów i przejechaniu kilku km pojawiły się dwa samoczynnie u3000 oraz u0428? Czy to nie problem z czujnikiem skrętu przypadkiem? Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez patryk898 ; 23-10-2022 o 20:26 |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
zrób jeszcze kalibrację czujnika kąta skrętu
#5 |
![]() Imię: Patryk
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 9
Czujnik skrętu wymieniony na inny zrobiona kalibracja, błąd się nie wyświetla wyświetla. Co prawda podczas samo-diagnostykę nadal jest jakiś błąd ale podczas jazdy wszystko jest dobrze. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez patryk898 ; 21-11-2022 o 01:09 Powód: Rozwiązanie |
