Stary 23-01-2013, 19:44   #1
mariolam
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Ford Mondeo 3 Ghia LPG
Postów: 9
Domyślnie zapalająca sie kontrolka silnika,a niby wszystko w porzadku
Miesiąc temu kupiłem Mondeo MK3 ,po przejechaniu około 200km zapaliła się kontrolka silnika,oczywiście sprzedawca powiedział że jemu nic takiego się wcześniej nie działo.Ściągnąłem klemę,kontrolka się zresetowała,po przejechaniu znowu 200 km to samo,pojechałem do gazownika podłączył się do komputera,sprawdził instalację i silnik,nie wykazał żadnych błędnych.nie miał zastrzeżeń do niczego,wszystko sprawne.Podczas jazdy znowu się zapaliła.Auto nie szarpie równo pracuje,nie traci mocy.Co może być?Poradźcie!
mariolam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 22:29   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: zapalająca sie kontrolka silnika,a niby wszystko w porzadku
Jak się świeci kontrolka silnika to został zapisany błąd w pamięci,trzeba go odczytać,wystarczy mieć urządzenie do OBD2,nic nie resetuj jedż z zapaloną kontrolką do mechanika
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 23:47   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
np. zle wyregulowana instalacja LPG, w Mondeo trzeba to zrobic perfekcyjnie. Lub moze sonda lambda, ale to gdybanie, podepnij sie pod komputer jak kolega wyzej radzi.
Stary 24-01-2013, 08:08   #4
mariolam
Imię: Zdzisław
Postów: 9
Mechanik podpiął się do komputera,zero błędów w silniku też,sonda w porządku,wszystko ok,włączył podgrzewanie cylindrów,wymiana filtrów po 6000 tys.km,mówił że przyczyną może być zbyt uboga mieszanka,ale właśnie po tej wizycie u mechanika,znowu się zapaliła,powiem Wam,że to jest tak denerwujące,że mam ochotę go sprzedać,ale autko naprawdę super chodzi,gdyby nie ta kontrolka wszystko byłoby ok.Przypomnę że instalacja to STAG 300,mechanik powiedział,że nie ma co ruszać,bo naprawdę jest ok,wtryskiwacze w porządku.I co powiecie na to ,co można jeszcze sprawdzić,bo autka trochę mi szkoda.
Stary 24-01-2013, 08:22   #5
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
tak jak wyzej niech ustawi dobrze LPG a w mondeo to nie takie proste aby ta kontrolka nie swiecila. Jak jezdzisz na benzynie to tez sie zapala ?
P.S. Kiedy zakladales instalacje LPG ?
Stary 24-01-2013, 09:13   #6
MondeoZam
Avatar MondeoZam
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 + LPG Duratec
Postów: 15
U mnie było tak samo ale po zatankowaniu gazu na Orlenie...podpięcie pod komputer...i sowa mechanika: Co na Orlenie się gazowało?? Od tamtej pory omijam orlen a nie ma problemu ;)
MondeoZam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 13:35   #7
mariolam
Imię: Zdzisław
Postów: 9
Gaz założony rok temu,a na samej benzynie jeszcze nie jeździłem,spróbuję i sprawdzę,na razie dzięki.
Stary 26-01-2013, 12:10   #8
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
1olek akurat w mdo jest to dość proste a napewno tak samo jak w innym aucie bo zakres korekt jest dość duży.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 15:44   #9
mariolam
Imię: Zdzisław
Postów: 9
Rustin,piszesz,że co jest proste w Mondku?Sprecyzuj.
Stary 27-01-2013, 16:12   #10
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał mariolam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak do niego jechałeś, to kontrolka się świeciła, czy nie? Jeżeli się nie świeciła, to pojedź, jak się będzie świeciła, a jak się świeciła, to coś dziwnego, bo powinien być jakiś błąd.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:06.
