Stary 09-02-2013, 11:30   #1
patinho
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-02-2013
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 v8
Rocznik: 1997
Postów: 17
Domyślnie Zmiana silnika 2,0 (FORD) na 2.0 (VW) czy dużo będzie z tym przeróbek itd. ?
Posiadam auto ford galaxy 2.0 V8 w którym trzepnął silnik. jak dobrze wiecie ciężko znaleźć silnik 2.0 V8 fordowski w rozsądnej cenie, ale udało mi się znaleźć za małe pieniądze silnik z vw o oznaczeniu kodowym ADY. Stąd moje pytanie czy taki silnik można założyć do galaxy i czy wymaga to dużych przeróbek z góry dziękuję za odpowiedź.
patinho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 12:26   #2
D245
Zarejestrowany: 19-07-2007
Model: galaxy
Silnik: 1,9tdi
Rocznik: 1996
Postów: 491
Domyślnie Odp: Zmiana silnika 2,0 (FORD) na 1,9 TD (VW) czy dużo będzie z tym przeróbek itd. ?
Do wymiany przód instalacji elektrycznej , skrzynia ze sprzęgłem i półosiami ,kawałek wydechu, sterownik silnika , osprzęt elektryczny silnika , chłodnica , instalacja paliwowa a nawet pedał gazu bo w dieslach jest potencjometr - tyle że ADY to benzyna 2.0 więc nie wiem gdzie ten 1,9td z tematu ale i tak sprawa nieopłacalna o ile nie masz całego dawcy z którego wyciągasz części i wkładasz do swojego bo wymienić trzeba także w tym przypadku 90% tego co napisałem .
D245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 13:25   #3
patinho
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 v8
Rocznik: 1997
Postów: 17
chodzi tu o silnik o kodzie ADY czyli 2.0 benzyna v8 nie wiem kto zmienił tytuł zamierzam wsadzić do fordowskiego silnika benzynowego silnik benzynowy od vw sharana
Ostatnio edytowane przez patinho ; 09-02-2013 o 13:28
Stary 09-02-2013, 13:41   #4
patinho
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 v8
Rocznik: 1997
Postów: 17
Domyślnie Wymiana silnika na silnik vw sharana
Chciałem wymienić uszkodzony silnik benzynowy z galaxy o pojemności 2.0 v8 na teoretycznie taki sam silnik vw sharana o kodzie silnika ady zastanawiam się tylko czy silnik będzie pasował i czy dużo będzie przeróbek
Stary 09-02-2013, 13:50   #5
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie Odp: Wymiana silnika z forda galaxy na silnik vw sharana
To są dwa różne silniki.
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 14:02   #6
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Silnik ze skrzynią (słyszałem, że są takie same, ale wątpię), portki, elektryka, pewnie różne węże i wężyki. Po prawdzie sam nad tym myślę, bo mój ma najlepsze lata za sobą. Ale do takiej zmiany najlepiej mieć dawcę.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 15:40   #7
patinho
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.0 v8
Rocznik: 1997
Postów: 17
właśnie posiadam dawce jedyna różnica jaką zaobserwowałem w tych silnikach to odwrotnie są kolektory wydechowe galaxy ma z przodu sharan z tyłu
Ostatnio edytowane przez patinho ; 09-02-2013 o 15:42
Stary 09-02-2013, 17:14   #8
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.0 DOHC + STAG 4 QBOX+ HANA 2000
Postów: 109
tak jak kolega wyżej napisał to są dwie różne konstrukcje
alek74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 18:33   #9
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 2000
Postów: 240
Silnik od szarana to jest silnik montowany w passacie, t4, golf 3 i inne oznaczany 2E lub ADY. ADY różni się pierdołkami osprzętu i elektroniką od 2E. Silniki te nie są plug end play z DOHC. Do przeróbki było by dużo, ale jest do zrobienia. Poza tym ja bym zastanowił się za 2,3 na osprzęcie od 2,0 i bez większych kombinacji uśmiech z dodatkowych koników pod butem.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 18:38   #10
kpkeeam
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 2000
Postów: 240
Różnicę w cenie za silnik zapłacisz z nawiązką za przeróbkę. Rozejrzyj się za całym scorpio i później resztę na złom oddaj to jeszcze ci coś zostanie. Ja tak planuje zrobić ze zmianą na 2,3.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:38.
