Stary 05-02-2021, 21:32   #1
tomcio332
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: FORD GALAXY
Domyślnie rozładowujący się nowym akumulator
Witam. W Galaxy z 2009 r. TDI 85 kW po 5 latach padł mi akumulator. Po wymianie na nowy zaczęły się problemy. Pierwsza zauważalna to to że nie chciało się włączyć radio. Po kilku dniach włączyło się ale na drugi dzień znów nic. I tak jest do dziś. Jednak po kilku dniach od wymiany jak samochód postał w garażu trzy dni to padł mi akumulator do tego stopnia że ładowarka nie była w stanie go ruszyć. Został wyjęty i naładowany w sklepie ( na gwarancję się nie łapał bo miał napięcie ok 5 ). Po kilku dniach znowu się rozładował. Mechanik regenerował alternator, sprawdzał rozrusznik, twierdzi że może problemem jest radio. Dodam że po zamknięciu samochodu nie świeci się żadna lampka. Jedyne co mnie martwi to to że gaśnie a po chwili się zapala kontrolka od ręcznego po zamknięciu drzwi. Pryskałem też WD 40 na klemę ( - ) w miejscu styku z nadwoziem a potem przecierałem szmatką klemy - teraz już wiem że nie powinienem tego robić. Stary akumulator to Warta 72 Ah 680 A a nowy to Warta 80 Ah 740 A.
Ostatnio edytowane przez tomcio332 ; 05-02-2021 o 21:40
tomcio332 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2021, 23:18   #2
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Domyślnie Odp: rozładowujący się nowym akumulator
Odłącz radio i będziesz wiedział czy to ono generuje problemy
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 13:08   #3
tymoniasty
Avatar tymoniasty
Imię: Tymon
Zarejestrowany: 03-09-2018
Model: Galaxy
Postów: 25
Zainteresuj się poborem prądu na postoju. Myślę, że tak jak kolega napisał dobrym pomysłem, jest odłączenie radia i obserwacja. Jak nie - oddaj do sprawdzonego elektryka i po nitce do kłębka będzie dochodził co zjada sztrum.
tymoniasty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2021, 13:27   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
jelsi masz radio z mala nawigacja tj. FX to ono jest uszkodzone i pobiera prad, do wymiany sa kosci pamieci w radiu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:44.
