Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Techniczne ABC
Zamknięty Temat
Stary 26-03-2005, 21:29   #1
Slawko
Domyślnie migająca kontrolka AIR Bag- kody.
Jak miga Wam kontrolka to można odczytać co dolega poduszkom
wystarczy patrzeć na lampkę poduszek , a ona nam powie jaka jest usterka
Kody migowe układu air bag i SRS
1 błyśnięcie-obwód poduszki kierowcy.
2 błyśnięcia-obwód poduszki pasażera.
3 błyśnięcia-usterka w obwodzie części wspólnej poduszki kierowcy i pasażera.
4 błyśnięcia-obwód napinaczy pasów bezpieczeństwa.
5 błyśnięć-obwód bocznej poduszki kierowcy.
6 błyśnięć-obwód bocznej poduszki pasażera.
7 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.kierowcy.
8 błyśnięć-usterka czujnika zderzenia bocznego str.pasażera.
Stary 03-04-2005, 16:37   #2
magosh
Zarejestrowany: 20-11-2004
Model: ESCORT
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 204
Domyślnie
Hmmm,
u mnie nigdy ta kontrolka nie migała... aż do czasu przeczytania tego postu (2.04.2005). Migała mi systematycznie po 4 razy.
Czy rzeczywiście chodzi tu o napinacze pasów bezpieczeństwa. Nic mi o takich u mnie w samochodzie nie wiadomo, aczkolwiek pod przednimi siedzeniami przebiegają dziwne przewody, których przeznaczenia nie znam.
Migała do czasu wyłączenia i włączenia ponownie silnika. Czy może chodzić tylko o przejściowy problem, czy jednak powinieniem ten problem sprawdzić dokładniej?
Pozdrawiam.
FORD ESCORT 3D 95' + lpg II gen.
magosh jest offline
Stary 03-04-2005, 16:55   #3
Slawko
Domyślnie
Napisał magosh
idą właśnie do pirotechnicznych napinaczy pasów.
Napisał magosh
Moze być przejściowy, ale zapewne kiedyś powróci. Wystarczy rozpiąć taką żółtą kostkę pod siedzeniami , oczyścić i ponownie złączyć.
UWAGA !!!
Jakie kolwiek prace związane z systemem poduszek powietrznych muszą być wykonywane po uprzednim odłaczeniu akumulatora i odczekaniu przynajmniej 15-30minut.
Stary 05-04-2005, 22:17   #4
magosh
Model: ESCORT
Rocznik: 1995
Postów: 204
Domyślnie
Dziękuję,
muszę tam chyba zajrzeć, bo sytuacja znowu się powtórzyła. Dobrze Sławko, że uprzedzasz o tym rozłączeniu akumulatora - sam bym o tym nie pomyślał.
magosh jest offline
Stary 16-05-2005, 14:33   #5
bajtek
Zarejestrowany: 11-05-2005
Postów: 18
Domyślnie
Napisał Slawko
no to jest b.ważne, w Toruniu był taki wypadek kilka lat temu, że gość chciał coś sprawdzić z poduszką kierowcy w mondeo i nagle mu wystrzeliła... kilka miesięcy gość w szpitalu spędził... a sprzedaż fordów spadła, bo ludzie się bali kupować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapraszam do obejrzenia i komentowania mojej furmanki:
Byłej: Ford Escort Mk6 1994
Obecnej: Opel Vectra C Irmscher Line 2004
bajtek jest offline
Stary 17-05-2005, 23:38   #6
Slawko
Domyślnie
Zamieszczam dodatkowe kody do mondeo po 2000 roku.
[attachment=2:3823rb5d]kody airbags mondeo 2000-wzwyż_Page_1.jpg[/attachment:3823rb5d]
[attachment=1:3823rb5d]kody airbags mondeo 2000-wzwyż_Page_2.jpg[/attachment:3823rb5d]
[attachment=0:3823rb5d]kody airbags mondeo 2000-wzwyż_Page_3.jpg[/attachment:3823rb5d]
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 17-05-2012 o 20:33
Stary 17-01-2008, 09:35   #7
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie Re: migająca kontrolka AIR Bag- kody.
Sławek zarzuć jeszcze raz te kody po 2000 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Dzięki.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline
Stary 07-11-2012, 11:10   #8
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: migająca kontrolka AIR Bag- kody.
Poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa - dodatkowy system zabezpieczeń Mondeo Mk3 2001 (10/2000-02/2007)
DTC B1231: Przekroczony próg przyspieszenia wzdłużnego. Kod błyskowy lampki: 13
*Pełna pamięć zderzeń. *Danych nie można kasować za pomocą WDS. ZAŁÓŻ nowy
moduł sterujący poduszką powietrzną.
DTC B1317: Wysokie napięcie akumulatora. Kod błyskowy lampki: ciągły *Układ
ładowania *Sprawdź układ ładowania.
DTC B1318: Niskie napięcie akumulatora. Kod błyskowy lampki: ciągły *Akumulator.
*Układ ładowania
DTC B1342: Moduł sterujący poduszką powietrzną jest uszkodzony. Kod błyskowy
lampki: 12 *Moduł sterujący poduszką powietrzną *ZAŁÓŻ nowy moduł sterujący
DTC B1869: Obwód lampki ostrzegawczej poduszki powietrznej otwarty lub zwarty do
masy. Kod błyskowy lampki: ciągły *Obwód/obwody.
*Zestaw wskaźników
*Moduł sterujący poduszki powietrznej
DTC B1870: Lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej zwarta do akumulatora. Kod
błyskowy lampki: ciągły *Obwód.
DTC 1884: Lampka kontrolna odłączenia poduszki powietrznej pasażera nie działa.
Kod błyskowy lampki: 18 *Obwód/obwody.
*Lampka kontrolna odłączenia poduszki powietrznej pasażera
DTC B1890: Lampka kontrolna odłączenia poduszki powietrznej pasażera zwarta do
akumulatora. Kod błyskowy lampki: 18 *Obwód/obwody.
DTC B1891: Brzęczyk ostrzegawczy poduszki powietrznej zwarty do akumulatora. Kod
błyskowy lampki: 53 *Usterka wewnętrzna modułu sterującego poduszki powietrznej.
*ZAŁÓŻ nowy moduł sterujący poduszką powietrzną.
DTC B1892: Usterka obwodu brzęczyka ostrzegawczego poduszki powietrznej. Kod
DTC B1921: Otwarty obwód masy monitora diagnostycznego poduszki powietrznej.
Kod błyskowy lampki: 14 *Usterka wewnętrzna modułu sterującego poduszki
powietrznej. *ZAŁÓŻ nowy moduł sterujący poduszką powietrzną.
DTC B2290 Wartość błędu 27: Usterka modułu układu klasyfikacji rozmiarów ciała
pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Moduł czujnika obecności pasażera na siedzeniu.
*ZAMONTUJ nową poduszkę siedzenia pasażera.
DTC B2290 Wartość błędu 26: Błąd komunikacji układu klasyfikacji rozmiarów ciała
pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Obwód/obwody.
DTC B2290 Wartość błędu 25: Błąd kalibracji układu klasyfikacji rozmiarów ciała
DTC B2290 Wartość błędu 24: Usterka czujnika układu klasyfikacji rozmiarów ciała
pasażera. Kod błyskowy lampki: 16 *Czujnik obecności pasażera na siedzeniu.
DTC B2292 Wartość błędu 31: Niska rezystancja obwodu napinacza pasa
bezpieczeństwa kierowcy. Kod błyskowy lampki: 33 *Obwód/obwody.
DTC B2292 Wartość błędu 30: Otwarty obwód napinacza pasa bezpieczeństwa
DTC B2292 Wartość błędu 29: Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy zwarty do
akumulatora. Kod błyskowy lampki: 33 *Obwód/obwody.
DTC B2292 Wartość błędu 28: Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy zwarty do
masy. Kod błyskowy lampki: 33 *Obwód/obwody.
*Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy.
DTC B2292 Wartość błędu 27: Niska rezystancja obwodu napinacza pasa
bezpieczeństwa pasażera. Kod błyskowy lampki: 34 *Obwód/obwody.
*Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera.
DTC B2292 Wartość błędu 26: Otwarty obwód napinacza pasa bezpieczeństwa
DTC B2292 Wartość błędu 25: Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera zwarty do
akumulatora. Kod błyskowy lampki: 34 *Obwód/obwody.
DTC B2292 Wartość błędu 24: Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera zwarty do
masy. Kod błyskowy lampki: 34 *Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 31: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki
powietrznej kierowcy zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki
*Sprężyna zegarowa
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 30: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki
powietrznej kierowcy zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 19 *Sprężyna
zegarowa
DTC B2293 Wartość błędu 29: Otwarty obwód pierwszego stopnia napełniania
poduszki powietrznej kierowcy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki powietrznej
kierowcy
*Sprężyna zegarowa
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 28: Niska rezystancja obwodu pierwszego stopnia
napełniania poduszki powietrznej kierowcy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki
*Sprężyna zegarowa
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 27: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki
powietrznej pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 26: Obwód pierwszego stopnia napełniania poduszki
powietrznej pasażera zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 21
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 25: Otwarty obwód pierwszego stopnia napełniania
poduszki powietrznej pasażera. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki powietrznej
pasażera
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 24: Niska rezystancja obwodu pierwszego stopnia
napełniania poduszki powietrznej pasażera. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 23: Obwód drugiego stopnia napełniania poduszki
*Sprężyna zegarowa
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 22: Obwód drugiego stopnia napełniania poduszki
zegarowa
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 21: Otwarty obwód drugiego stopnia napełniania poduszki
powietrznej kierowcy. Kod błyskowy lampki: 19 *Zespół poduszki powietrznej kierowcy
*Sprężyna zegarowa
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 20: Niska rezystancja obwodu drugiego stopnia
*Sprężyna zegarowa
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 19: Obwód drugiego stopnia napełniania poduszki
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 18: Obwód drugiego stopnia napełniania poduszki
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 17: Otwarty obwód drugiego stopnia napełniania poduszki
powietrznej pasażera. Kod błyskowy lampki: 21 *Zespół poduszki powietrznej pasażera
*Obwód/obwody.
DTC B2293 Wartość błędu 16: Niska rezystancja obwodu drugiego stopnia
*Obwód/obwody.
DTC B2294 Wartość błędu 31: Obwód kurtyny powietrznej po stronie kierowcy
zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 24 *Obwód/obwody.
DTC B2294 Wartość błędu 30: Obwód kurtyny powietrznej po stronie kierowcy
zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 24 *Kurtyna powietrzna po stronie kierowcy.
*Obwód/obwody.
DTC B2294 Wartość błędu 29: Otwarty obwód kurtyny powietrznej po stronie
kierowcy. Kod błyskowy lampki: 24 *Kurtyna powietrzna po stronie kierowcy.
*Obwód/obwody.
DTC B2294 Wartość błędu 28: Niska rezystancja obwodu kurtyny powietrznej po
stronie kierowcy (na detonatorze). Kod błyskowy lampki: 24 *Kurtyna powietrzna po
stronie kierowcy.
*Obwód/obwody.
DTC B2294 Wartość błędu 27: Obwód kurtyny powietrznej po stronie pasażera
zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 25 *Obwód/obwody.
DTC B2294 Wartość błędu 26: Obwód kurtyny powietrznej po stronie pasażera
zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 25 *Kurtyna powietrzna po stronie pasażera.
*Obwód/obwody.
DTC B2294 Wartość błędu 25: Otwarty obwód kurtyny powietrznej po stronie
pasażera. Kod błyskowy lampki: 25 *Kurtyna powietrzna po stronie pasażera.
*Obwód/obwody.
DTC B2294 Wartość błędu 24: Niska rezystancja obwodu kurtyny powietrznej po
stronie pasażera (na detonatorze). Kod błyskowy lampki: 25 *Kurtyna powietrzna po
stronie pasażera.
*Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 31: Obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie
kierowcy zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 22 *Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 30: Obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie
kierowcy zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 22 *Boczna poduszka powietrzna po
stronie kierowcy.
*Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 29: Otwarty obwód bocznej poduszki powietrznej po
stronie kierowcy. Kod błyskowy lampki: 22 *Boczna poduszka powietrzna po stronie
kierowcy.
*Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 28: Niska rezystancja obwodu bocznej poduszki
powietrznej po stronie kierowcy (na detonatorze). Kod błyskowy lampki: 22 *Boczna
poduszka powietrzna po stronie kierowcy.
*Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 27: Obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie
pasażera zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 23 *Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 26: Obwód bocznej poduszki powietrznej po stronie
pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy lampki: 23 *Boczna poduszka powietrzna po
stronie pasażera.
*Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 25: Otwarty obwód bocznej poduszki powietrznej po
stronie pasażera. Kod błyskowy lampki: 23 *Boczna poduszka powietrzna po stronie
pasażera.
*Obwód/obwody.
DTC B2295 Wartość błędu 24: Niska rezystancja obwodu bocznej poduszki
powietrznej po stronie pasażera (na detonatorze). Kod błyskowy lampki: 23 *Boczna
poduszka powietrzna po stronie pasażera.
DTC B2296 Wartość błędu 31: Błąd komunikacji czujnika uderzenia po stronie
kierowcy. Kod błyskowy lampki: 43
DTC B2296 Wartość błędu 30: Usterka wewnętrzna czujnika uderzenia po stronie
kierowcy. Kod błyskowy lampki: 43 *Czujnik uderzenia bocznego po stronie kierowcy.
*ZAMONTUJ nowy czujnik uderzenia bocznego po stronie kierowcy.
DTC B2296 Wartość błędu 29: Błąd komunikacji czujnika uderzenia po stronie
pasażera. Kod błyskowy lampki: 44 *Obwód/obwody.
DTC B2296 Wartość błędu 28: Usterka wewnętrzna czujnika uderzenia po stronie
pasażera. Kod błyskowy lampki: 44 *Czujnik uderzenia bocznego po stronie pasażera.
*ZAMONTUJ nowy czujnik uderzenia bocznego po stronie pasażera.
DTC B2296 Wartość błędu 19: Błąd komunikacji czujnika zderzeniowego. Kod
błyskowy lampki: 42 *Obwód/obwody.
DTC B2296 Wartość błędu 18: Usterka wewnętrzna czujnika zderzeniowego. Kod
błyskowy lampki: 42 *Czujnik zderzeniowy. *ZAŁÓŻ nowy czujnik zderzeniowy.
DTC B2434: Obwód czujnika zapięcia pasa kierowcy zwarty do masy. Kod błyskowy
lampki: 51 *Czujnik zapięcia pasa kierowcy.
*Obwód/obwody.
DTC B2435: Rezystancja w obwodzie czujnika zapięcia pasa kierowcy poza zakresem.
Kod błyskowy lampki: 51 *Czujnik zapięcia pasa kierowcy.
DTC B2438: Obwód czujnika zapięcia pasa pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy
lampki: 52 *Czujnik zapięcia pasa pasażera.
*Obwód/obwody.
DTC B2439: Rezystancja w obwodzie czujnika zapięcia pasa pasażera poza zakresem.
Kod błyskowy lampki: 52 *Czujnik zapięcia pasa pasażera.
*Obwód/obwody.
DTC B2477: Błąd konfiguracji modułu sterującego poduszki powietrznej. Kod błyskowy
lampki: 54 *Moduł sterujący poduszki powietrznej *PRZEPROWAD�konfigurację
DTC B2691: Obwód czujnika zapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy otwarty lub
zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 51 *Czujnik zapięcia pasa
DTC B2692: Obwód czujnika zapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera otwarty lub
zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 52 *Czujnik zapięcia pasa
DTC C1414: Moduł nieprawidłowy dla tej wersji Kod błyskowy lampki: 15 *Moduł
sterujący poduszką powietrzną *ZAŁÓŻ nowy moduł sterujący poduszką powietrzną.
DTC C1947: Obwód czujnika położenia siedzenia zwarty do masy lub akumulatora.
Kod błyskowy lampki: 49 *Czujnik położenia siedzenia.
*Obwód/obwody.
DTC C1948: Rezystancja w obwodzie czujnika położenia siedzenia poza zakresem. Kod
*Obwód/obwody.
DTC C1981: Otwarty obwód czujnika położenia siedzenia. Kod błyskowy lampki: 49
*Obwód/obwody.
Moduł sterujący poduszki powietrznej odłączony lub niesprawny. Kod błyskowy lampki:
ciągły *Moduł sterujący poduszki powietrznej
*Obwód/obwody.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
