Stary 23-01-2013, 00:17   #1
Kamcia
Imię: Kamila
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Domyślnie Kontrolka chceck engine, sonda, katalizator.. czy chcą mnie oszukać ?
Witam drogich użytkowników fordów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, postanowiłam zarejestrować się na forum jako, że nie wiem już co zrobić ze swoim samochodem - to jest istna studnia bez dna. Psuje się szybciej niż ja zarabiam!
Historia tego przypadku ma się tak: (pominęłam "regularne naprawy"). począwszy od listopada po raz pierwszy zapalila sie kontrolka pomarańczowa silnika z tego co mi powiedziano to "chceck engine".
Pierwsze badanie komputerowe gość w mikulczycach mówi ze wlewam słabą benzyne a jesli nie to to bedzie sonda lambda. Place 100 zł i błąd jest skasowany. 2 tygodnie później kontrolka znow sie swieci, jade na inny komputer - wyskakuje bład sonda lambda. Wiec znajomy od taty wymienia mi sonde lambde uniwersalna za 120 zł. Grudzien kolejny błąd - spięcie w sondzie lambdzie. Poprawił tam ją, posklejał, owinął tasma i niby miało być dobrze. NAstepnie kolejny bład w sondzie lambdzie. Komputer wykazuje błąd klimatyzacji. Przy okazji były badane spaliny i wyszło że przy wysokich obrotach bardzo uboga mieszanka spalin. Wkoncu wymieniono mi oprogramowanie w Fordzie i teraz znów pali się błąd silnika.
( gość w fordzie powiedział że jesli to nie kwestia oprogramowania to bedzie to katalizator )
Z tego co się orientowałam katalizator to droga zabawa a każdy mechanik, którego nie zapytam z wielką ochotą chce "wyciąć" mój katalizator ... dowiedziałam się, że można na nich zarobić...
Panowie może na Was będę mogła liczyć i ktoś podpowie mi co z tym fantem zrobić, bo po wizycie w kolejnym i kolejnym warsztacie mam wrażenie, że robią wszytsko, ponadto kasują pieniążki tylko nie to co trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozatym, że kontrolka się pali, nie ma to wpływu na jazde. Lubię jeździć sprawnym samochodem dlatego chciałabym usunąć przyczynę zapalającej się kontrolki chceck.
Kamcia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 10:03   #2
Bentley
Zablokowany
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-01-2013
Model: Probe
Silnik: 2.5
Rocznik: 1993
Postów: 14
Domyślnie Odp: Kontrolka chceck engine, sonda, katalizator.. czy chcą mnie oszukać ?
Katalizator najlepiej by bylo wyciąć no i sprawdzic ta sonde na testerze czy rzeczywiscie oscyluje czy jest martwa.A auto nie pali wiecej paliwa?Tak dla twojej rady to wiele mechaników to papraki i lutuja przewody od sondy.Sondy nie mozna ani dotykac palcami tzn elementu grzejnego ani lutowac.
Bentley jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 16:01   #3
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Napisał Bentley Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to moze kolega wytłumaczy dlaczego nie wolno lutowac przewodów od sondy i dotykac sondy????????????????/
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 16:04   #4
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
MK6 ma (chyba) dwie sondy - przed i po katalizatorze. Jak wytniesz katalizator to dopiero się zaczną problemy.
Poza tym interfejs ELM327 dostępny np. na znanym portalu aukcyjnym - Twój samochód powinien współpracować z tym interfejsem - zamiast jeździć po mechanikach nie lepiej samemu pobawić się w diagnostykę ?
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 19:02   #5
Kamcia
Imię: Kamila
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,3
Dodam, że auto pali bez zmian. Nie zauważyłam zwiększenia spalania.
Równa praca silnika i brak jakichkolwiek zakłóceń podczas jazdy.
Stary 08-02-2013, 23:10   #6
adlerkm
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-02-2013
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 tdci
Kolego błąd pierwszy - nie kupuje się uniwersalnej sondy to może powodować kłopoty z elektronika katalizatora nie ruszaj to będzie błąd i jeśli chcesz zrobić naprawę swojego auta to oddaj je do mechanika który się na tym zna a nie do jakiegoś paciuna który nie wie co robi
adlerkm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 10:14   #7
goth
Zarejestrowany: 02-09-2009
Model: Fiesta,C-Max
Silnik: 1.3, 1.6 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2006,2011
Postów: 41
Mam taki sam problem od jakiś 4 lat. Po pojawieniu się po raz pierwszy kontrolki (w weekend serwis zamknięty) znajomy mechanik podłączył do kompa i skasował kontrolkę- prawdopodobna przyczyna zła jakość paliwa. Po 3 miesiącach zapaliła się znowu - auto jest na gwarancji 12 - pojechałem do serwisu. Koszt 200 pln i diagnoza katalizator do wymiany - około 2,5 tyś, bo oczywiście katalizator wyłączony z gwarancji. Ale mówię serwisantowi, że auto jeździ normalnie. Stwierdził, że skasowali błąd może zła jakość paliwa, ale następnym razem trzeba wymienić. Po kilku miesiącach znowu kontrolka, kupiłem ELM327 i teraz przed każdym serwisem czy tez przeglądem kasuje kontrolkę. Na mój rozum nie jest to wina katalizatora po skasowaniu kontrolki przez kilka miesięcy jest spokój, jeśli byłby uszkodzony to cały czas byłby błąd.
Trzeba się zżyć z kontrolka i nie zwracać na nią uwagi.
goth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
