Stary 18-08-2011, 19:32   #1
placzek89
Zarejestrowany: 18-08-2011
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 6
Domyślnie Zapowietrzony układ hamulcowy
Witam wszystkich klubowiczów .
Mondeo mam od dwóch miesięcy i niestety wczoraj pojawił się duży problem.
Wracając z trasy ok 30km przed domem tylni giętki przewód hamulcowy pękł, cały płyn straciłem w parę minut, jednak do domu choć prawie bez hamulca dojechałem.
Dziś rano kupiłem nowy przewód wszystko pięknie wymieniłem uzupełniłem płyn i odpowietrzyłem tak jak się według mnie powinno cały układ hamulcowy dwu krotnie. Jednak pedał hamulca jak i hamulce zachowują się dalej jak zapowietrzone. Hamulce odpowietrzałem od najdalej położonego koła.
Miałem kiedyś podobny przykład w francuski reneault lecz sprawie pomógło wypięcie przewodu podciśnienia z pompy, tu nie bardzo wiem jak to zrobić.
Pytanie mam takie:
Czy być może jest gdzieś piąty odpowietrznik.
Jak wypiąć z serwa przewód podciśnienia aby go nie uszkodzić
Czy możliwe że ze względu na jazdę bez płynu hamulcowego uszkodziłem servo lub pompę?
Proszę pomóżcie nie mam hamulca a w sobote mam jechać w trasę.
Pozdrawiam.
placzek89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2011, 19:34   #2
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
Domyślnie Odp: Zapowietrzony układ hamulcowy
a czy w benzynie też jest sprzęgło hydrauliczne ??
jak tak to odpowietrz i sprzęgło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2011, 19:42   #3
placzek89
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 6
nie jestem pewny ale chyba jest hydrauliczne, dobry pomysł.
Stary 18-08-2011, 19:52   #4
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Jest jak najbardziej hydrauliczne, ciągnie płyn z tego samego zbiorniczka.
Odpowietrznik znajdziesz od przodu skrzyni, nie potrzeba kanału, dojście od góry po zdjęciu filtra powietrza.
Mam nadzieję, że pomoże.
martinez07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2011, 19:56   #5
placzek89
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 6
Ok dzięki tylko pytanie:
Co odpowietrzyć najpierw: hamulce czy sprzęgło?
Stary 18-08-2011, 20:11   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Zasadnicze pytanie to takie czy zapowietrzyla sie tez pompa bo jesli tak to nic Ci nie da odpowietrzanie przy kolach. Miales w ogole plyn w zbiorniczku na tyle, zeby pompa nie zaciagnela powietrzaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jesli pompa jest zapowietrzona to najpierw ja trzeba odpowietrzyc, przewodami hamulcowymi, pompa nie ma odpowietrznika, potem dopiero kola. Sprzeglo w benzynie jest hydrauliczne, ciagnie plyn z tego samego zbiorniczka co hamulce, sprzeglo odpowietrz na koncu.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2011, 20:15   #7
placzek89
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 6
Nie miałem w zbiorniczku nic,
w jaki sposób dokładnie odpowietrzyć pompę?
Stary 18-08-2011, 20:23   #8
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Tak samo jak odpowietrzasz kola, tylko popuszczasz te metalowe przewody wkrecone w pompe, oczywiscie nie wszystkie na raz, tylko po kolei, jak odpowietrzysz jeden to potem zabierasz sie za drugi. Pompe ABS tez prawdopodobnie bedzie trzeba odpowietrzyc dokladnie w taki sam sposob jak hamulcowa.
Moje Mondeo
Stary 18-08-2011, 20:28   #9
placzek89
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 6
Dzięki za pomoc jutro rano biorę się za robotę.
Napiszę jakie będą efektyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2011, 20:59   #10
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
W załączniku masz opis odpowietrzania układu hamulcowego zaczerpnięty z książki „Ford Mondeo – sam naprawiam samochód.
Typ Pliku: jpg Odpowietrzanie układu hamulcowego.jpg (95.7 KB, 737 wyświetleń)
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
