Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Podczas jazdy drga mi auto gdy trzymam wciśnięty gaz a podczas przyspieszania drgania nasilają się. Co to może być? Poduchy od silnika? Podpora wału lub skrzyni?
#2 | |
![]() Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Zanim temat zostanie zamknięty - może zdążysz dodać coś więcej. Przede wszystkim, czy te drgania są uzależnione od obrotów silnika czy pojawiają się od określonej prędkości jazdy oraz czy zanikają po zdjęciu nogi z pedału gazu ? |
Zablokowany
Imię: Darek
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Czemu miałby być zamknięty? Opcja szukania nie dała zadnych wyników. Jeśli takie tematy są to wina leży właśnie w ograniczeniach tej opcji.
A wracając do tematu. Po puszczeniu gazu objawy znikają natychmiast. Obroty nie mają wpływu na to choć co ciekawe, to jest to odczuwalne przy większych prędkościach(od około 80kmh) i silniej na zakrętach(np.na wjeździe na autostradę). |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0EB 203PS
Rocznik: 2011.11
Postów: 57
tu masz trochę na ten temat:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli tylko podczas przyspieszania to ja stawiałbym na półosie i przeguby. Tak mi mechanik mówił, podobnie mam u siebie, szczególnie na 5tce (około 80km/h i powyżej) pod górkę najbardziej się to odczuwa. Ostatnio edytowane przez szakalq ; 23-02-2012 o 23:39 |
#5 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Pisałem o zamknięciu, gdyż na forum jest całe multum tematów na temat drgań przy przyspieszaniu, a mody są czujne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wracając do tematu, w 90 % winny będzie któryś z przegubów wewnętrznych. Sposobem na pewną diagnozę jest wymontowanie półosi i dokładne sprawdzenie wewnętrznych powierzchni kielichów przegubów wewnętrznych, tam gdzie pracują krzyżaki. Jeżeli będą tam wyżłobienia - przegub do wymiany. Sam to przerabiałem, a do wymiany był w moim przypadku przegub lewy. Kupiłem zamiennik za ok. 250 zł. Wytrzymał już prawie 30 kkm. Przy okazji wymieniłem też łożysko podpory prawej półosi - pracowało już dosyć luźno. |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
nie koniecznie kielich musi byc wytarty. u mnie wysypal sie krzyzak wiec je tez sprawdz dokladnie.
#7 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
#8 |
Zablokowany
Imię: Darek
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Dzięli wielkie, tak czy tak muszę do zdać w łapy mechaników.
Taa.. Tylko że tamten temat dotyczy drgań kierownicy a ja mówię o całej budzie. Na kierownicy to jest ledwo odczuwalne a w stosunku do auta to praktycznie wcale. |
#9 | |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
#10 |
Zablokowany
Imię: Darek
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Oki, każę sprawdzić.
Off-top: jest jakaś strona typu RealOEM Forda gdzie można sobie wszystko obejrzeć, część po części? |
