![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 19-02-2013
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Witam serdecznie nie dawno w moim monde pojawił się następujący problem a w zasadzie kilka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. otóż autko to Mondeo z 97 roku 1.8 TD jest wyposażone w klimatyzacje i podgrzewane fotele między innymi, z powodu mojego wyjazdu stało jakiś czas nie używane po powrocie kiedy je uruchomiłem spotkało mnie parę niespodzianek. Jako pierwsze poduszki powietrzne cały czas świeci się pomarańczowa kontrolka od nich byłem z tym u elektryka podłączył auto pod komputer i mówi że żadnej usterki nie widzi że może jest to wina sterownika. Na dodatek nie działa też podgrzewanie foteli i klimatyzacja w przypadku klimatyzacji zapala się dioda ale sprężarka nie rusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdziłem bezpieczniki są w porządku. I moje pytanie jest takie czy przyczyna tych usterek może być sterownik ? Jeśli tak to jaki czy chodzi o sterownik silnika czy są jeszcze jakieś inne które mogą być tego przyczyną ? I czy te problemy należy traktować razem czy raczej każdy z nich rozpatrywać osobno ?
Z góry bardzo dziękuje za wszelką pomoc ! |
![]() Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 08-02-2013
Model: ford Mondeo mk2 toyota corolla
Silnik: 2 l benzyna
Postów: 6
Miałem problem z zapalającą się co jakiś czas lampką od poduszek,na forum poradzono mi rozłączyć wtyczkę pod fotelem i przeczyścić.Pomogło.Może też spróbuj. Co do klimy i foteli to nie wiem.
![]() Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
A spróbuj,tak dla świętego spokoju,zresetować kompa.
![]() Imię: Tomek
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
A jak i gdzie to zrobic i co się z tym wiaze ? (Przywracanie jakis ustawien czy sam wszystko wroci do normy tak jak było przed restartem?).
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
Jeżeli masz radio fabryczne stracisz kod,chyba że go znasz lub masz zapisany.
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Klima się nie włącza bo prawdopodobnie zbyt niskie temp są. Poniżej 4 stopni nie powinna startować. Druga opcja to mógł wylecieć czynnik. Odkręć rurkę gdzie napełnia się klimę i delikatnie naciśnij tam zaworek (coś jak wentyl w kole), jak syczy to gaz jest a jak cisza to już po czynniku. Fotele to zacznij od bezpieczników... Jak trochę nie jeździłeś to może jakaś wilgoć się wdała. Co do poduszek na bank styk pod fotelem.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#7 |
![]() Imię: Tomek
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Dziękuje za wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a mógł by ktoś podpowiedzieć w którym miejscu znajdę złącza do napełniania klimatyzacji ?
Ostatnio edytowane przez kuchar85@gmail.com ; 20-02-2013 o 20:30 |
#8 |
![]() Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Jedno masz przy lewy reflektorze stojąc przodem do samochodu a drugie za chłodnicą. Jeszcze trochę kojarzę bo też miałem takie mondeo jak Ty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
