![]() Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
hej
przeszukalem forum, jest sporo tematow o tym, ze maska nie chce sie otworzyc, ja mam inny problem... probowalem na wiele sposobow, i nie znajduje odpowiedzi, ale, maska prawidlowo zamyka sie 1x na 10, czy to mocno, czy lekko, czy z dociskiem, nie wiem kiedy ten 1x jest tym dobrym, po prostu jak zamkne, to nie blokuje dobrze, tylko ma ten luz, gdy sie otwiera i przekreci w lewo, odbija do gory... pamietacie? to u mnie tak sie zmayka, jakby do tego kroku jak krecimy w lewo, by otworzyc, no i potem w prawo i otwarte i wlasciwie jak chce ja zamknac jeszcze raz, to musze, wlozyc kluczyk i juz wtedy tylko krece w prawo, probuje jeszcze raz i to samo zamek wyglada niby na dobry, ale nie wiem co powiniem sprawdzic i w ogole? takze czekam na porady... |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
a sprawdzałes czy sam zamek zamyka sie tak jakby na dwa razy?
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Oczysc zamek (nalej tam WD40 a potem czegos co smaruje) zamek moze brudny albo przyrdzewiały - jak nie pomoze to szybko wymieniaj bo jak zamkniesz i nie bedziesz mogl otworzyc to dopiero bedzie kłopot :-)
#4 | |
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo Kombi Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM DPF
Postów: 59
spróbuj go zamknąć ręcznie za pomocą śrubokręta lub czegoś co zatrzaśnie zamek głęboko. Oczywiście maski nie opuszczaj ;-)
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/pe...99767922_1.gif Power by Heko 115@146 KM i 309@371 Nm Millers Oil EE Longlife Eco 5w30
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 2x Mondeo: MK3 2,2 130/MK3 2,2 155/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2007/G2007
Postów: 133
zapewne masz pod zlym katem ten pret co wchodzi w zamek. jak sprawdzisz to okazuje sie, ze jego mocowanie w masce jest bardzo elastyczne. dognij jakas zabka caly ten uchwyt tak zeby idealnie rownolegle wchodzil w zamek.
mam ids'a gg: 4977835
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2011
Model: mondeo
Silnik: tddi
problem polega na tym,ze nie załapuje drugiej zapadki w zamku(tej która otwiera się ruchem kluczyka w lewo). trzyma tylko na jednym zamknięciu w związku z czym klapa nie domyka się i ma luz ta zapadka "chodzi" jak ją wcisnę mocno śrubokrętem,ale jak zamykam klapę to zamyka tylko jeden zamek.myślałem,ze to kwestia zamka i wymieniłem na uzywany i problem jest nadal ten sam(zamek kupowałem w sprawdzonym miejscu,ale jednak był używany,więc nie należy wykluczyć że i ten jest zepsuty).czy to oznacza,że kupiłem zepsuty zamek czy może problem leży gdzie indziej? czy elektryka może mieć tu jakiś wpływ? |
#8 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
kindly poluzuj dwie śruby trzymające zamek i cały zamek przesuń do góry (miałem to samo) drogą prób i błędów ustal najlepsze położenie zamka powodzenia
#9 |
Model: mondeo
Silnik: tddi
dzięki!pomogło(plus przesmarowanie)
#10 |
przez co może się ten zamek cofać?? ściągając grill zauważyłem, że mam lekko spawaną podłużnicę, może przez mały dzwonek??;p
