Stary 02-03-2013, 13:42   #1
FSO
Zarejestrowany: 10-02-2013
Silnik: 2.0TDDI
Domyślnie 2.0 TDDI 115 KM falujące obroty
Witam serdecznie przez ostatni czas borykam sie z jednym problemem. Autko jest z 2002 roku. Na zimnym silniku mam przez chwile leciutkie falowanie obrotów miedzy 950 a 1100 oraz przy rozruchu na zimnym silniku puszcza niebieskiego dymka. Po paru sekundach falowanie ustaje. Świece żarowe wymieniłem tylko 3 , zaś 4 nie moge odkrecic a nie chce jej urwać. Auto na zimnym silniku nie ma problemu z odpaleniem.Lecz gdy sie rozgrzeje to w momencie odpalenia łapie jakby taka zawieche na malutkich obrotach i wskakuje na swoje prawidłowe. Auto stało jeden dzień bez akumulatora lecz watpie zeby tego była wina. Wiem jeszcze tylko ze musze wymienic uszczelki kolektora ssącego. Czy ktoś z was może ma pomysł co to może byc ? Nie sprawdzałem jeszcze wtrysków. EGR mam zaslepiony. Dwumasę też mam raczej na wykonczeniu ale odpukac jeszcze ciagnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez FSO ; 02-03-2013 o 15:23
FSO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 14:23   #2
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0 TDDI 115 KM.
Proszę poprawić tytuł tematu zgodnie z pkt.6d regulaminu forum
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 20:10   #3
rajniak
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Subaru Impreza
Silnik: EJ20G
Rocznik: 1995
Postów: 59
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0 TDDI 115 KM problem z falującymi obrotami
Wygląda na przycinający się tłok przestawiacza kąta wtrysku w pompie wtryskowej.
Ja bym przesmarował pompę od środka. Polecam Mixol lub inny olej do dwusuwów dodany do paliwa.
Na początek ze dwa litry oleju na pół zbiornika paliwa i zobaczyć czy będzie efekt. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rajniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2013, 22:18   #4
FSO
Silnik: 2.0TDDI
Domyślnie Odp: 2.0 TDDI 115 KM falujące obroty
Auto było sprowadzone z Niemiec. Czyżby poprzedni własciciele lali liche paliwo ? Dodatkowo dodam że dzieje sie tak przy niskich temperaturach. Gdy jest tak na plusie 5 stopni to falowań nie ma.
Stary 02-03-2013, 22:25   #5
rajniak
Imię: Paweł
Silnik: EJ20G
Rocznik: 1995
Postów: 59
Tu nie chodzi o liche paliwo tylko o naturalne zużycie pompy. Tak jak klocki, tak jak amortyzatory, tak jak sprzęgło - pompa wtryskowa to element eksploatacyjny i w sposób naturalny ulega zużyciu.
Smarowanie pompy nie zaszkodzi, a może pomóc.
Stary 02-03-2013, 23:55   #6
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Oj za falowanie obrotow to moze wiecej rzeczy odpowiadac.U mnie akurat winny byl altek,po jego wymianie (naprawie) problemy z falowaniem calkowicie ustapily. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam Radek
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 06:47   #7
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
Napisał rajniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z tą dawką to chyba troche przesadziłeś, to nie motorynka. co do objawów - to mam to u siebie i u mnie czarodzieje od diesli wszyscy zdognie obstawiaja koncówki wtrysków
STRONGman
cztery osiemnastki....
AdamGaL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 10:32   #8
rajniak
Imię: Paweł
Silnik: EJ20G
Rocznik: 1995
Postów: 59
Napisał AdamGaL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiś czas temu wyleczyłem zatartą pompę w oplu (vp44) mieszanką 2 litry mixol/3litry ON Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sterownik nie był jeszcze spalony ale tłok przestawiacza stał już dęba, a auto praktycznie przestało odpalać.
Odpalał raz na 20 prób, chodził kilka sekund i gasł.
Zabiegi trwały ok 2 tygodni ale auto ruszyło i jeździ do dzisiaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to tak w formie ciekawostki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nikogo do takich prób nie namawiam.
Stary 05-03-2013, 17:17   #9
AdamGaL
Avatar AdamGaL
Imię: Adam
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
o u ciebie widac było ok, ale u mnie przy dawce 2 L mixolu na 40 L ropy niby było ok na początku a w połowie - czyli ok20L paliwa zaczeły sie dziwne siwe dymienia i totalny brak mocy, musiałem kilka razy dolewać do pełna żeby mixol sie maxymalnie rozrzedził i przepalił, a dodatkowo zapchał mi filtr paliwa i przy ujemnej temp, juz go nie odpaliłem :/
STRONGman
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
