Stary 10-07-2022, 11:42   #1
misiek2006
Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-07-2022
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Domyślnie Prędkościomierz ZDECHŁ !!!!
Jak w temacie wskazówka predkościomierza padła podczas jazdy leży na 0 i pali sie kontrolka od ręcznego nie nabijają sie także kilometry. Co to może być za doległość.
misiek2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2022, 12:36   #2
tomfoc2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 387
Domyślnie Odp: Prędkościomierz ZDECHŁ !!!!
Poczytaj o "zimnych lutach" w liczniku.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2022, 12:42   #3
misiek2006
Imię: Michał
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Czytałem nawet rozmawiałem z fachowcem od liczników i on wstępnie usterkę licznika odrzucił . Na poczatku wskazówka spadała podczas jazdy ale wystarczyło zgasić i zapalić zapłon i ożywała a teraz stoi dęba cały czas .
Stary 10-07-2022, 13:36   #4
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,768
A co specjalista zatem zdiagnozował? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. skoro wg niego to nie licznik?
Stary 10-07-2022, 14:22   #5
misiek2006
Imię: Michał
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Ja rozmawiałem ze specem od naprawy liczników i po kilku testach stwierdził co stwierdził . A co do diagnozy jeden wymyślił czujnik w skrzyni inny czujnik w abs nastepny jakiś przekaźnik i tak w kółko .
Stary 10-07-2022, 15:41   #6
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
Jak nie robiłeś do tej pory zimnych lutów to i tak zrób bo w końcu wyjdą w najgorszym momencie typu wakacyjny wyjazd. Jeśli to nie to, to badaj dalej.
Podepnij się przede wszystkim komputerem i sprawdź błędy. Mnie to wygląda na czujnik odpowiadający za wskazania prędkości, bo skoro wg komputera auto stoi to nie dziwne że przebieg nie rośnie...
Ostatnio edytowane przez langolier ; 10-07-2022 o 15:45
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2022, 15:59   #7
misiek2006
Imię: Michał
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Też obstawiam czujnik tylko gdzie szukać w skrzyni czy przy kołach .
Stary 10-07-2022, 23:02   #8
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Wg. Schematów mk2 czujnik prędkości w skrzyni biegów występuje tylko w autach bez ABSu , w autach z ABSem go nie ma .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2022, 11:01   #9
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Sygnał prędkości bierze z Absu. Nie wiem z którego koła.
Stary 11-07-2022, 21:34   #10
Buldi
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 19-12-2012
Silnik: 1,4 16V
Rocznik: 2000
Postów: 33
Czujnik VSS do wymiany. W skrzyni przy półosce tej od strony kierowcy.s://allegro.pl/oferta/czujnik-predkosci-vss-11672086896?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source
Buldi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
