Stary 20-03-2013, 00:15   #1
Paqnek
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Focus GHIA
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 8
Domyślnie Wymiana elektroniki w pilocie
Przede wszystkim pragne sie przywitac i poprosic o wyrozumialosc dla zoltodzioba.
Otoz zakupilem focusa MK1 z niedzialajacym pilotem (podobno nie dzialal, bo bateria padla) otworzylem kluczyk i okazalo sie, ze odpadl jakis chip z plytki z elektronika (po rozlozeniu klucza na 3 czesci to ta z przyciskami)
Zastanawiam sie, czy jesli kupie kluczyk z np takiej aukcji:
i wymienie w swoim kluczyku tylko te czesc z przyciskami (zostawie czesc z immobiliserem/bateria i grot), to ma szanse zadzialac?
Z gory dziekuje za pomoc.
Paqnek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 07:38   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Wymiana elektroniki w pilocie
Lepiej wymień pastylkę od immobilisera i zakoduj nowy pilot. Instrukcje znajdziesz w archiwum.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2013, 08:12   #3
Paqnek
Imię: Lukasz
Model: Focus GHIA
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 8
Hej,
Troszke poczytalem, ale chcialbym sie upewnic, ze dobrze mysle.
Ze starego pilota mam wyciagnac taka szklana ampulke/pastylke (po zlozeniu kluczyka w calosc znajduje sie tuz przy grocie). Wyjac ja wykalaczka czy czyms takim? Grot tez wymienic, tak?
Stary 20-03-2013, 09:24   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
W skrócie trzeba przełożyć grot jeśli nie ma być dorabiany i wymienić transponder (szklaną fiolkę) - to wszystko. Chip można wyjąć pensetą, tylko z umiarem, zeby nie zgnieść fiolki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2013, 21:08   #5
Paqnek
Imię: Lukasz
Model: Focus GHIA
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 8
Witam ponownie,
Dzieki za rady, panowie, jednak nic nie pomoglo. Do przyslanego kluczyka przelozylem grot i ta szklana fiolke i niestety dalej nic.
Na wszelki wypadek od razu powiem co sie dzieje:
Przekrecam 4 razy kluczyk w stacyjce i slysze taki charakterystyczny dzwiek (gdzies wyczytalem, ze dioda od imobilizera powinna swiecic sie swiatlem ciaglym przez 10 sekund - u mnie normalnie mruga).
Naciskam guzik (nic nie slychac) i... czekalem juz 20 sekund, nic. Przekrecalem ponownie od 2 do 0 i nic. Baterie wkladalem plusem do gory, do dolu, bokiem, wymienialem na inna - nic.
Zero reakcji i dalej nie dziala. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Ogolnie centralny dziala ok (zamyka wszystkie drzwi od strony pasazera)
Jakies pomysly?
Stary 21-03-2013, 23:38   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
Żeby zaprogramowac pilota trzeba przekręcić kluczyk z pozycji 0 do 2 cztery razy w ciągu 6 sekund - powinien pojawić się ciągły dźwięk - wtedy klikamy dowolny przycisk (powinien byc wtedy słyszalny ciagły dźwięk w celu potwierdzenia zaprogramowania pilota) - następnie włączamy zapłon lub czekamy 20 sekund aż wyłączy się tryb programowania pilota. Jeśli to nie działa to są 3 możliwości:
1. Rozładowana bateria lub jej złe osadzenie (blaszki mogą nie stykać się z baterią lub płytką pilota)
2. Uszkodzony jest sam pilot
3. Uszkodzony jest moduł w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 22-03-2013, 00:04   #7
Paqnek
Imię: Lukasz
Model: Focus GHIA
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 8
Kubaw20055, a jak wyglada kwestia wymiany modulu, mozna to zrobic samemu czy wypada sie na tym znac?
Stary 22-03-2013, 00:17   #8
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,602
Moduł znajduje się za schowkiem pasażera po prawej stronie. Wymiana jest prosta - wystarczy wypiąć kilka wtyczek i odkręcić pewnie jakieś śruby. Montaż w odwrotnej kolejności. Trzeba tylko zwrócić uwagę, żeby nowy moduł miał symbol 433, co oznacza, iż ma sterowanie radiowe, bez tego będzie tylko centralny zamek sterowany kluczykiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 22-03-2013, 14:11   #9
Paqnek
Imię: Lukasz
Model: Focus GHIA
Silnik: 1.8
Rocznik: 1999
Postów: 8
Dziekuje Ci bardzo za pomoc, kolego.
Mam jeszcze jedno pytanie, czy na awarie modulu komfortu moze wskazywac, ze od strony kierowcy otwieraja sie tylko jedne drzwi, a od strony pasazera wszystkie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
