![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 1.8 duratec 125 km
Postów: 6
witam
mój ford ciężko odpala gdy jest zimny założyłem zaworek zwrotny ale to nic nie dało gdy rano uda mi się go odpalić to cały dzień pali za pierwszym razem ale problem powraca następnego dnia rano proszę o jakieś rady Ostatnio edytowane przez Marek ; 10-03-2013 o 20:48 Powód: dodanie prefiksu |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 35
Świece żarowe nie gasną po zgaśnięciu kontrolki, ale grzeją jeszcze kilka sekund dłużej. Jak przestaną grzać to usłyszysz ciche pyknięcie przekaźnika oraz lekko mocniej zaczną świecić kontrolki na desce.
Rano spróbuj nagrzać tak świece, raz albo dwa razy przed odpaleniem. U mnie pomaga |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Mondeo,Focus
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 ps 1.6 ti vct 125 ps
Rocznik: 2017/2014
Postów: 77
O problemach z zimnym dieslem(Endura czy tez nie)mozna by powieść napisać.Użyj szukajki bo to temat rzeka.W swoim wymieniłem korektor wyprzedzenia kąta wtrysku i odpalał jak oszalały.
![]() Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Było już o tym wiele razy. Dlatego podrzucę kilka pomysłów, dzięki czemu będzie Ci łatwiej szukać:
1. Sprawdź czy napięcie dochodzi do świec. 2. Jeśli masz zamiar wymienić świece to kup świece do Opla Astry 1,7TD (ale z silnikiem oplowskim bo były jeszcze silniki Isuzu). Świece te są takie jak do naszych fordów, ale mają żarnik długości 24mm. Osobiście jeżdżę na takich i jest gitara. 3. Zmień filtr paliwa. W naszych realiach filtr paliwa należy wymieniać dość często. Jeśli masz filtr z pompką ręczna (układ Lucas'a) to go zmień na zwykły filtr przepływowy/puszkowy (układ Bosch'a). Możesz też zastosować filtr jak do samochodów gaźnikowych, np taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sam na takowym jeżdżę i jest miód malina. Trzeba go tylko częściej zmieniać (ale za to widać co się wewnątrz osadza). 4. Wymień oryginalne przewody paliwowe z szybkozłączkami na zwykłe grube, czarne gumowe i opaski zaciskowe. Oryginały lubią po latach przepuszczać lewe powietrze i zapowietrzać układ paliwowy. 5. Oczyść wszelkie połączenia elektryczne - klemy na akumulatorze, połączenia na rozruszniki i alternatorze, kabel świec żarowych. To tyle na szybko. Te czynności można samemu zrobić bez dużych nakładów pieniężnych. Jeżdżenie z tym problemem do mechanika zazwyczaj nie ma sensu, gdyż skończy to się tak, że albo facet stwierdzi, że "ten typ tak ma", albo będzie szukał problemu wymieniał niepotrzebnie różne części, aż się zrobi cieplej i auto samo z siebie zacznie dobrze odpalać (o kosztach już nawet nie wspomnę).
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem... |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
6. Wyrzuć podgrzewacz paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
![]() Imię: Tomek
Postów: 6
witam
a mógł by mi ktoś pokazać fotkę gdzie powinien znajdować się zaworek zwrotny bo mam założony ale nadal rano nie chce odpalić wymieniłem akko na nowe świece bylem sprawdzać u mechanika a rano pali tylko gdy się zaciągnie choć wiem ze diesla nie powinno się zaciągać |
#7 |
![]() Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
między pompą wtryskową a filtrem paliwa.
#9 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
zadnych wynalazkow. Dobry aku, sprawny korektor kata wtrysku, swiece, rozrusznik, olej polsyntetyk, dobre paliwko - nie ma bata, przy -20 musi zapalic od strzala.
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r. |
