Stary 17-03-2013, 00:05   #1
kufel11888
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 1996
Domyślnie Zerwany pasek rozrządu
Witam mój problem wygląda tak ze mam mondeo MK 4 2007 r 2.0 TDCI i urwał mi się pasek i jak teraz ustawić to wszystko żeby grało ?? Może ktoś z was już miał taki przypadek i jest w stanie mi pomóc z góry wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kufel11888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 00:12   #2
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Domyślnie Odp: Zerwany pasek rozrządu
Urwany pasek rozrzadu i nic więcej sie nie stało??
Remont głowicy się chyba kłania
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 09:47   #3
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
zeby utawic rozrzad potrzebujesz dwie blokady do wałka rozdzadu i wału korbowego ,wałek ustawiasz jak krzywki wałka na pierwszym cylindrze sa ugóry a z tłu wałka wejdzie blokada taki płaskownik wał korbowy blokade wkładasz za rozrusznikiem jest otwor i krecisz tak długoo wałem az blokada wejdzie w otwor koła zamachowego wtedy mozesz zakładac pasek acha mowie od razu jedna rolka jest przykrecona pod łapa silnika
ja miałem problem bo po poskladaniu rozrzadu okazało sie ze 3 zawory krzywe ale mozesz sprobowac a nóz sie uda
Ostatnio edytowane przez escort ; 17-03-2013 o 09:50
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2013, 11:23   #4
kufel11888
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 1996
Witam a jak ustawić wał bo są dwa miejsca w które wchodzi blokada za rozrusznikiem ??
Bump: Pasek urwał się chłopakowi przy ściąganiu(lub przecioł) i coś po przestawiał i teraz ja to dostałem a nigdzie dobrego opisu nie mg znalesc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
