Stary 14-03-2013, 08:43   #1
kamilozo
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.6 16V + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 26
Domyślnie Dziwne zachowanie auta po wymianie akumulatora
Witam, mam następujący problem. Dwa dni temu padł mi akumulator. Stwierdziłem że pora na zakup nowego (stary ma ok 4 lat). Wczoraj wszystko zamontowałem, samochód pracował troche na jałowym biegu, potem na 1,5k obrotach i wyruszyłem na przejażdżkę. Silnik pracuje troche niestabilnie, przy wciśnięciu sprzęgła obroty spadają tak że lekko się dławi. Dzisiaj jadąc do pracy przy hamowaniu (+wciśnięcie sprzęgła) samochód mi zgasł. Sytuacja powtórzyła się jeszcze 3 razy. Co może być przyczyną takiego zjawiska?
kamilozo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 12:45   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie auta po wymianie akumulatora
Zrób reset i pojeździj troszkę na samej benzynie. PCM musi się zaprogramować.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 12:56   #3
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
pcm nie programuje sie sam tylko trzeba podac numery kody jak zwał tak zwał
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 13:00   #4
kamilozo
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 1998
Postów: 26
Co macie na myśli mówiąc o resecie PCM?(nie jestem w temacie) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-03-2013, 13:10   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Kolegom chodzi o komputer sterujący silnikiem i to Jakubbi ma rację. Jest specjalna procedura, opis której jest w załączniku.
Typ Pliku: jpg Samoadaptacja.jpg (45.9 KB, 70 wyświetleń)
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 13:19   #6
kamilozo
Model: Mondeo Mk2
Rocznik: 1998
Postów: 26
Czyli rozumiem ze mam zrobić jeszcze jedno rozłączenie akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za jakies 3h podzialam i zobaczymy co z tego wyjdzie
Stary 14-03-2013, 13:21   #7
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
oki ale to nie jest programowanie a reset pcm mylicie nazwy programowac mozna ids ,wds a to jest reset wiec wybaczcie ja powiedziałem prawde wie chyba sorki by sie nalezało
Stary 14-03-2013, 13:30   #8
winmajor
Avatar winmajor
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MK2 Kombi
Silnik: 1.8 16v, LPG KME Diego3
Rocznik: 1998
Postów: 101
Samo odpięcie to nie do końca może przynieść skutek. Gazownicy resetują poprzez odjęcie tylko minusowej klemy, włączeniu odbiorników typu światła pozycyjne, awaryjne itd. (działające bez zapłonu) i pozostawienie na kilka - kilkanaście minut. Dopiero potem procedura. Przy okazji (bo ten problem się pojawia często... sprawdź czy masz kod do radia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ostatnio edytowane przez winmajor ; 14-03-2013 o 13:33
winmajor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2013, 13:32   #9
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mylicie nazwy
Ta czynność na forum nazywana jest różnie, między innymi samoadaptacją i nie wymaga wpisywania żadnych numerów, ani kodów, więc jednak nie miałeś racji.
Stary 14-03-2013, 13:36   #10
escort
Avatar escort
Imię: luk
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
tak ale oni napisali ze pcm sie programuje a tym ludzi za wojtka robia tak wiem restes adaptacja i tak dalej a nie programowanie programowanie polega na wpisanu specjalnych numerow pcm a jest ich bardzo duzo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:13.
