Stary 20-03-2013, 10:31   #1
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Domyślnie Termostat - benzyna 1.6
Witam!
Czy jeśli na wskaźniku temp. wskazówka prawie cały czas stoi na drugiej kresce od lewej ale potrafi się też na trochę podnieść 2-3 od pionu to przyczyną jest walnięty termostat czy czujnik?
Dzisiaj po południu, sprawdziłem jeszcze raz wskazania w trybie serwisowym:
049C - silnik zimny przed włączeniem (wskazówka leży)
082C - silnik uruchomiony (po kilometrze, wskazówka dalej leży)
085C - dalej leży
090C - dalej leży
100C - podnosi się
104C - w połowie między pierwszą a drugą kreską
112C - druga kreska
114C,115C - ok 2 mm nad drugą kreską
118C - w połowie między drugą a trzecią kreską
119C-122C - wskazówka ok 2 mm przed trzecią kreską (tak jak powinno być) - pokrętło ogrzewania na minimum
130C - po zatrzymaniu się, po jeździe - silnik włączony
W świetle powyższego to już sam nie wiem o co biega - czasem jest ale zazwyczaj wskazówka leży na drugiej kresce lub jest 1-2 mm ponad nią.
Czy w FF MK2 benzyna 1,6 z 2005 termostat wymienia się jako "komplet" (wkład z obudową) czy wystarczy sam wkład? Jakie numery mają te części (termostat lub komplet). Czy jeśli będzie demontowana obudowa w celu wymiany wkładu to jednocześnie trzeba wymieniać uszczelkę - jaki ma numer?
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
Ostatnio edytowane przez gervee ; 20-03-2013 o 20:26 Powód: nowe spostrzeżenia
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
