Stary 14-09-2008, 14:09   #1
rafano
Avatar rafano
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo III Hatchback wer. Ghia
Postów: 75
Domyślnie Kontrolka nie zapietych pasów
Hejka, na pocztąek chciałem się przywitać- moj pierwszy post na tym FORUM :fcp14
Jestem od niedawna użytkownikiem Fordzika Mondeo MK3.
Zauważyłem u siebie, że na tablicy rozdzielczej nie pali mi się kontrolka nie zapiętych pasów an nie słychać bzyczka. Szukałem bezpiecznika który za to odpowiada ale nie mogłem dojść, który to możne być? ktoś podpowie? wiem wiem, wielu z Was powie a na co mi to.... lubię jak wszystko w moim autku gra jak trzeba :fcp2 :fcp2 :fcp2 . Dzięki za informacje
MONDEO 2.0 TDCi 130KM GHIA & PRESIDENT JOHNNY II ASC+ SIRIO AS-100 MAG
...a teraz jeszcze YAMAHA FZ6 FAZER
rafano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2008, 14:43   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Re: [MK 3] Kontrolka nie zapietych pasów
System Beltminder występowal w wozach po lifcie. Czyli generalnie nie masz tego ustrojstwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2008, 19:32   #3
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Napisał jakubbi
Nie wiem o jakim systemie mówisz, ale ja w swoim mondku 2002 mam obydwie te rzeczy (kontrolka+brzęczyk)
rafiraptor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2008, 20:13   #4
r_adrian
Imię: Adrian
Model: MONDEO Mk4
Silnik: 2.2 TDCI
Witam, musze sie nie zgodzić z "jakubbi", czujnik niezapiętych pasów jest tez w mk3 przed liftem. Jezeli nie działa to znaczy że trzeba podłączyć komputer serwisowy i aktywować tą funkcję. Przerabiałem to na swiom aucie. U mnie w serwisie nieutoryzowanym kosztowało to 30zł. :fcp4
r_adrian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2008, 20:25   #5
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Kolego sprawdź czy od napinaczy pasów idą dwa przewody jeden z pomarańczową wtyczką, drugi z bordową. Jeżeli tak to wtedy w ASO mogą Ci aktywować o ile sterownik poduszek ma tą funkcję w Twoim samochodzie. Jeżeli od napiacza idzie jeden przewód wtedy w Twoim aucie nie ma kontroli zapięcia pasów. Niektóre egzemplarze Fordów są pozbawione tego systemu.
Jarek_Onet
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2008, 21:46   #6
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Hmm, znaczy że Henry Ford zaszalał po raz kolejny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o brzęczyk & lampkę to bynajmniej w moim pierwszym egzemplarzu MKIII tego nie było. W kolejnym (03 rok) już był.
Stary 14-09-2008, 22:07   #7
rafano
Avatar rafano
Imię: Rafał
Postów: 75
Ale może od bezpiecznika zacznę szukać wiecie który odpowiada za kontrolkę i czujnik ??? Jutro popatrzę na te kabelki i zobaczy czy wogole mam taka funkcje
Stary 15-09-2008, 08:23   #8
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
A może masz po prostu wyłączoną tą funkcję?
1. Włącz hamulec postojowy.
2. Dźwignię zmiany biegów umieść w położeniu P (parkowania) - pojazdy z przekładnią automatyczną lub w położeniu neutralnym - pojazdy z przekładnią mechaniczną.
3. Wyłącznik zapłonu obróć do położenia 0.
4. Zamknij wszystkie drzwi pojazdu.
5. Odepnij pas bezpieczeństwa kierowcy.
6. Ustaw włącznik świateł w położeniu WYŁĄCZONE (Jeżeli pojazd jest wyposażony w reflektory automatyczne, nie będzie to miało wpływu na procedurę).
Wyłączanie/włączanie
1. Obróć wyłącznik zapłonu do położenia II
2. Poczekaj, aż zgaśnie lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa. (Około 1-2 minut).
Kroki od 3 do 5 należy wykonać w ciągu 60 sekund
3. Zapnij, a następnie odepnij pas bezpieczeństwa trzy razy, tak aby na końcu pas był odpięty.
4. WŁĄCZ a następnie WYŁĄCZ reflektory.
5. Zapnij, a następnie odepnij pas bezpieczeństwa trzy razy, tak aby na końcu pas był odpięty. Po wykonaniu tej czynności lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa będzie się palić przez 3 sekundy.
6. W ciągu 7 sekund od zgaśnięcia lampki ostrzegawczej pasów bezpieczeństwa zapnij, a następnie odepnij pas bezpieczeństwa. Spowoduje to aktywację funkcji przypomnienia o zapięciu pasa, jeśli jest wyłączona, albo jej wyłączenie, jeśli jest aktywna.
I teraz:
Potwierdzenie aktywacji funkcji przypomnienia o zapięciu pasa: lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa będzie przez 3 sekundy migać z częstotliwością 4 błysków na sekundę.
następnie lampka zgaśnie na 3 sekundy.
na końcu lampka zapali się znowu migając przez 3 sekundy z częstotliwością 4 błysków na sekundę.
Potwierdzenie wyłączenia funkcji przypomnienia o zapięciu pasa lampka ostrzegawcza pasów bezpieczeństwa będzie przez 3 sekundy migać z częstotliwością 4 błysków na sekundę.
Po wyświetleniu sygnału potwierdzenia procedura wyłączania/włączania jest zakończona.
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2008, 09:32   #9
BolFrank
Avatar BolFrank
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Ja w swoim mondiku planuje to wylaczyc bo mnie to poprostu wqu.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak widze wszystkie "niby banalne w innych autkach procedury" w fordach sa dosc dziwnie rozlegle i trudne :/
Czy nie mozna poprostu wylaczyc tego "scierwa" z pomoca odlaczenia jakiegos kabelka lub wyjecia bezpiecznika ?
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach)
BolFrank jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2008, 09:50   #10
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
a po co kombinować z kabelkami i innymi pierdami jak można zastosować powyższą procedurę?
Ja u siebie włączyłem bo nie chcę mieć operacji plastycznej jak podczas rozjechania czegoś na drodze (np. większego psa czy tłustego kota) odpali mi poduszka i zmasakruje mi twarz bo akurat będę 5 milimetrów nie w tą stronę ustawiony... a poza tym mam prawie komplet punktow karnych inie chcę stracić Prawa jazdy :fcp18
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t
Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:23.
