![]() Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Panowie,
doczytałem ze nie każdy ACM pozwala na zmianę nastaw korektora zmieniając wpisy w bloku ACM (Asbuilt) : 727 01 02 xXxx z 3 na 7, 9 itp. U mnie niestety zmiana nie przyniosła żadnej różnicy, gdzieś ktoś pisał, że nie każdy ACM realizuje taką możliwość -tylko te bardzie "wypasione". Stad moje pytanie czy jeśli podmienię ten mój (bez DAB) na moduł z ACM z DAB jest szansa na aktywowanie innych ustawień korektora? (kuga 2018 ) czy np. ten ACM zapewnia taką funkcjonalność?: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] aby wykorzystać DAB rozumiem, ze muszę jeszcze zainstalować wzmacniacz anteny zapewny jakis inny niz FM, znalazłem taki dla dla kuga mk2 lift będzie OK? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] no i jeszcze moduł anteny(?): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] antena nie jest napylona szybie?? Ostatnio edytowane przez lordwader ; 03-06-2020 o 17:58 |
![]() Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
koledzy, pytanie gdzie jest w kudze zamontowany wzmacniacz antenowy?
w klapie bagażnika, czy gdzieś w bagażniku? |
#3 | |
![]() Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (post #182) jeżeli chodzi o zmianę barwy dźwięku to słoń musiał mi na ucho nadepnąć bo zmiany EQ w bloku 727-01-02 xXxx-xx w zakresie 3...9 przynoszą naprawdę nieznaczne zmiany o ile wogóle je wprowadzają. No chyba, że coś jeszcze trzeba zmienić. Ale po mojemu bez wymiany głośników poprawy dźwięku nie będzie... niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: wader
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Panie i Panowie, bez wymiany głośników pewnie się nie obędzie, zatem pytanie,
czy kuga mk2,5 ma te same głośniki jak focus? jakie głośniki preferujecie? testowałem jakieś tanie Herz'e w jest dużo lepiej, ale to jeszcze nie to... szczególnie zależy mi na wysokotonowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (wiem, że bez DIY się nie obędzie, ale jakby udało się przeprowadzić adaptację w miarę bezboleśnie byłoby git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
![]() Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Zawsze głównym problemem są niskie tony ,a nie wysokie.Za rozsądną cenę Hertz ma 93 db skuteczności ,raczej w tej cenie nic atrakcyjniejszego nie znajdziesz.
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-03-2025
Model: kuga
Silnik: diesel
Od miesiąca jestem posiadaczem Kugi MK 2 i od razu zwróciłem uwagę na kiepski dzwięk audio w SYNC 3. Przesuwając pasek tonów wysokich w ustawieniach , nie słyszę żadnej zmiany jakości dzwięku.
Czy forscanem można coś w tym temacie zdziałać? Jest taki post mówiący o zamianie X na 7 przy 727 01 01 |
#7 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,592
No możesz się pobawić eq i zobaczyć kóry najbardziej ci odpowiada. Większość ludzi ustawia 7
#8 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,853
