![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
Witam Wszystkich!
Jest to chyba moj pierwszy wpis tutaj wiecej czytalem... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nie moge znalezc problemu i ewentualnego rozwiaznia badz podpowiedz co do mojego zagadnienia Mondka 1.8 w benzynie. A mianowicie. Nagrzewanie się silnika i wskazówka temperatury silnika. Gdy odpalam auto i odrazu ruszam bardzo ciezko jest sie podniesc wskazowce temperatury silnika do polowy przy wlaczonym cieplym (max) nawiewiew. Po dynamicznej jezdzie w miescie (przyspieszanie,hamowanie itp) cos tam sie ta wskazówka podniesie badz tez przy rozruchu jak auto postoi troche oczywiscie z caly czas wlaczonym cieplym nawiewiem(caly czas ustawiony na II) Podczas normlanej jazdy gdy wskazówka spi z nawiewów wydobywa sie jakies tam letnio cieple powietrze. Gdy natomiast przekrece temperature na zimne wskazowka temperatury rosnie do polowy miedzy 1/4 a 1/2 podzialki. Po jezdzie w miescie gdy juz leci cieple powietrze i wskazowka temperatury silnika jest w polowie wjezdzam na autostrade po przejechaniu jakiegos krotkiego odcinka ze stala predkoscia wskazowka temperatury spada i powietrze znow leci lectnie...rozumie ktos cos z tego? Mam nadzieje ze tak. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jezeli znajdzie sie ktos taki prosze o jakas podpowiedz co robic. Z gory dzieki Wszystkim!!! |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
Termostat powiedział 'papa'
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
JUZEK Dzieki!!
Ostatnio edytowane przez marciniak88 ; 05-03-2013 o 23:57 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Postów: 182
duzy latwo sprawdzic latwy dostep ... nagrzac samochod i zacisnac w miare dobrze weza od niego wskazowka sie podniesie tzn ze duzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z malym troche wiecej problemow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niby przykrecony na mala srubke ale dostep spoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 87
Albo (silnik zimny) pozwolić mu popracować kilka minut i sprawdzić organoleptycznie temperaturę przed i za termostatem.
#6 | |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
#7 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
wiecie co koledzy ja tak mechanicznie zeby sam cos zaczac grzebac czy cos to raczej nie tego...nie tyle co checi brak ale cos jest co mnie blokuje...moze to zeby czegos przy okazji nie zepsuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba po protu tak jak mowicie kupie termostat lub termostaty i heja.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba ze faktycznie jest banalne to zeby sprawdzic który ewentualnie mogl odmowic posluszenastwa...hmm? |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2010
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: 1.8
Postów: 65
wezyr248;duzy latwo sprawdzic latwy dostep ... nagrzac samochod i zacisnac w miare dobrze weza od niego wskazowka sie podniesie tzn ze duzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z malym troche wiecej problemow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niby przykrecony na mala srubke ale dostep spoko
w 1.8 jest tylko jeden termostat. |
#9 |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Uruchom zimny silnik, otwórz maskę silnika i kontroluj ręką temperaturę węża łączącego obudowę termostatu z chłodnicą. Jeżeli wąż długo jest zimny, a później szybko robi się gorący, to termostat jest sprawny, jeżeli wąż nagrzewa się powoli, wraz z silnikiem, to termostat jest stale otwarty i trzeba go wymienić.
#10 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 1.8
Dobra darmodziej tak do mnie mów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak mi tylko moj 9-cio miesięczny synek pozwoli sprawdze to w weekend Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak cos bede pisał.
