Stary 30-03-2013, 14:07   #1
duzyoki
Imię: marcin
Zarejestrowany: 27-03-2013
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 dizel
Domyślnie moduł sterowania
Witam mam pytanko czy jak wszystkie drzwi się zamykają prócz prawych tylnych czy to może być wina modułu sterowania czy po-prostu zepsuty zamek bo zamykają się jak przyciskam dwu trzy krotnie
duzyoki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 15:00   #2
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Domyślnie Odp: moduł sterowania
Trzeba by podpiąć pod komputer to będziesz wiedzieć czy to jest wina modułu. Mam podobny przypadek w tylnych prawych drzwiach - w zimie nie zamykało i nie otwierało ich, po podpięciu pod komputer wychodziło że przewód jest zwarty do masy. Mrozy ustały i drzwi normalnie się otwierają i zamykają - problem znikł. Jak się ociepli na dobre to będę ściągał boczek i posprawdzam wszystkie kabelki, złącza i sam zamek.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 18:19   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
popraw temat tak aby z niego cos wynikalo: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
