Stary 30-03-2013, 17:39   #1
jurek00
Imię: piotr
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 43
Domyślnie Nie działający ABS czy łożysko do wymiany???
Witam .Problem ostatnio pojawił się po wymianie łożyska przedniego koło prawe, przy skręcaniu i jednoczesnym hamowaniu słychać terkotanie w łożysku jak by nie działało albo przepuszczało, myslałem że może nie podpięty został przewó do czujnika odpowiednio ale wypiąłem go i wpiąłem spowrotem. Podczas jazdy powyżej 14km/h zapala się kontrolka abs i od kontroli trakcji, po zatrzymaniu sie i po ponownym właczeniu silnika kontrolki gasną. proszę o podpowiedz.
jurek00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2013, 18:09   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Nie działający ABS czy łożysko do wymiany???
Lozysko do MKIII ma namegnetyzowana jedna strone, musi byc wlozone odpowiednio, jak wlozyles je odwrotnie to ABS nie bedzie dzialal, jak wlozyles tansze lozysko od MKII tez ABS nie bedzie dzialal bo ono nie jest wogole namagnetyzowane. Co do terkotania przy skrecaniu i hamowaniu to przegubu sobie nie uszkodziles przy wymianie lozyska ?
Stary 30-03-2013, 18:46   #3
jurek00
Imię: piotr
Model: mondeo
Postów: 43
Nie ja wymieniałem to łożysko i nie mam pojęcia, a przy hamowaniu na wprost także jest top terkotanie jak abs sie załącza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
